Телеметрия YGE
Revision as of 09:33, 15 October 2018 by Gstatopen (Talk | contribs) (Created page with "Jeti_Integration/ru")
Регуляторы YGE LVT и YGE HVT имеют функцию телеметрии доступную на кабеле для программирования. Данной функцией можно воспользоваться для получения данных. Необходимо обновить прошивку регуля до последней версии.
1 Телеметрийный кабель.
Для передачи телеметрийных данных необходим адаптер JST-Servo, который доступен в нашем магазине.
Warning.png It is very important to modify the cable correctly, otherwise permanent damage of the Spirit unit will occur!
1.1 Модификация кабеля.
Крайне важно переделать адаптер. Необходимо отключить или откусить КРАСНЫЙ провод адаптера, как показано на фото.
2 Подключение
Подключите переделанный адаптер JST-Servo в главный порт сателлитов Spirit. Младшие версии Spirit имеют один порт сателлитов (μSpirit - порт SAT).
Противоположный конец адаптера с серворазъемом должен быть подключен к синему разъему регулятора YGE.
3 Spirit Settings
Подайте питание на регулятор и Spirit.
3.1 Включение телеметрии
Последним шагом устанавливаем тип телеметрии в программе настройки.
Перейдите на вкладку Дополнительно / Настройки телеметрии и установите значение YGE LVT/HVT.
Как это настроить, описано в руководствах по интеграции:
5 Supported models
Battery Voltage
Battery Current
Consumed Capacity
ESC Temperature
RPM
YGE 35LVT
YGE 65LVT
YGE 95LVT
YGE 135LVT
YGE 90HVT Opto
YGE 120HVT Opto
YGE 165HVT Opto
YGE 205HVT
