Устранение неполадок Geolink
Revision as of 13:35, 15 October 2018 by Gstatopen (Talk | contribs) (Created page with "Конфигурация")
В случае возникновения проблем, GeoLink сигнализирует встроенным светодиодом. Любой сбой индицируется периодически повторяющимися вспышками. Если было падение модели, то неполадка может потребовать ремонта модуля.
Вспышки светодиода могут появиться сразу после включения питания. По количеству вспышек вы можете определить, в чем проблема.
1 Неисправности
1.1 Однократное мигание
Аппаратные данные в GeoLink были потеряны. Необходимо связаться с поддержкой.
1.2 Двукратное мигание
Датчик давления работает неправильно. Обычно эта проблема возникает, когда GeoLink эксплуатируется в течение длительного времени в условиях чрезвычайно высокой влажности. Подержите GeoLink в условиях низкой влажности в течение нескольких часов, пока испарится внутренний конденсат. Если это не поможет, обратитесь в службу поддержки.
1.3 Трехкратное мигание
Датчики гироскопа и акселерометра работают неправильно. Необходимо связаться с поддержкой.
1.4 Четырехкратное мигание
Компас работает неправильно. Необходимо связаться с поддержкой.
1.5 Постоянное мигание
Такое скорее всего может произойти в полете и сигнализирует о непредвиденной ошибке. Наиболее вероятной причиной может являться электроразряд статики.
2 Другие уведомления
В случае, если GeoLink мигает и не подключается к программе настройки, причиной может быть следующее.
2.1 Процесс калибровки
Если после включения GeoLink вы видете 3 серии быстрых миганий (последовательные беспорядочные вспышки), то модуль находится в режиме калибровки. Этот процесс мог быть инициирован в программе настройки и должен быть завершен в соответствии с инструкциями. До его завершения GeoLink будет неработоспособным.
