Телеметрия Castle
Revision as of 13:51, 15 October 2018 by Gstatopen (Talk | contribs)
Регуляторы Castle Creations имеют функцию под названием Link Live. Она обеспечивает двустороннюю передачу данных по кабелю управления газом. Эта функция отключена по умолчанию, и ее необходимо включить перед использованием. Данная функция подразумевает, что устройство на другом конце кабеля поддерживает прием данных. В противном случае, сигнал газа будет игнорироваться.
1 Настройка регулятора
Для настройки регулятора понадобится кабель подключения и программа Castle Link software Затем необходимо активировать функцию Link-Live
2 Телеметрийный кабель.
Для передачи телеметрийных данных необходим Telem CC cable , который можно приобрести в нашем магазине.
Для продвинутых: Так же можно использовать обычный кабель , если установить резистор 10кОм между сигнальным (белым ) и плюсовым (красным) проводами. Тогда телеметрийный кабель не потребуется.
3 Подключение
Подключите телеметрийный кабель в порт AUX1 , куда обычно подключен кабель управления газом. Сигнальный кабель от регулятора, подключите в другой конец телеметрийного.
4.1 Назначение канала газа
Как только телеметрийный кабель подключен, необходимо назначить канал газа.
Подайте питание на регулятор и Spirit.
Откройте Основное / Настройки и назначьте канал газа.
4.2 Включение телеметрии
Последним шагом необходимо включить телеметрию в настройках Spirit.
Перейдите в Дополнительно / Настройки телеметрии и выберете опцию Castle Creations Phoenix & Talon
5 Отображение телеметрийных данных
Как это настроить, описано в руководствах по интеграции:
6 Поддерживаемые модели
Модель
Ток силового аккумулятора
Напряжение BEC
Потребленная емкость
Температура ESC
Обороты
Phoenix Edge 50
Phoenix Edge 75
Phoenix Edge 100
Phoenix Edge 130
Phoenix Edge HV 40
Phoenix Edge HV 80
Phoenix Edge HV 120
Phoenix Edge HV 160
Phoenix Edge HVF 160
Phoenix Edge Lite 50
Phoenix Edge Lite 75
Phoenix Edge Lite 100
Phoenix Edge Lite 130
Phoenix Edge Lite HV 40
Phoenix Edge Lite HV 80
Phoenix Edge Lite HV 120
Phoenix Edge Lite HV 160
Phoenix Talon 15 x x
Phoenix Talon 25 x x
Phoenix Talon 35 x x
Phoenix Talon 90 x x
Phoenix Talon HV 120 x x
Info.png Потребленная емкость рассчитывается на основании тока силового аккумулятора.
