Интеграция с Spektrum
Revision as of 14:37, 15 October 2018 by Gstatopen (Talk | contribs) (Created page with "Manual/ru")
С версии 2.4.3 Spirit, вы можете использовать интеграцию со Spektrum!
Это значит, что вы можете полностью настраивать Spirit с помощью передатчиков Spektrum в реальном времени без использования компьютера.
1 Требования
Чтобы интеграция начала работать, потребуется:
  • Передатчик Spektrum: DX6e, DX6 Gen 2, DX6 Gen 3, DX7 Gen 2, DX8 Gen 2, DX9, DX10T, DX18 Gen 1, DX18 Gen 2, DX18T, DX18QQ, DX20 or IX12
  • Телеметрийный приемник SPM4649T
  • Кабель интеграции Jeti (доступен в нашем магазине или можно сделать самостоятельно).
  • Spirit firmware: 2.4.3 (с прошитым новым загрузчиком - см. Проблемы и решения)
2 Подключение
2.1 SPM4649T Приемник
Приемник способен передавать все, включая данные каналов и телеметрию. Это означает, что вам не нужно подключать что-либо дополнительно.
Используя кабель интеграции Jeti, вам не понадобится дополнительная модификация приемника. В случае, если у вас нет такого провода, вы можете легко сделать его с помощью иголки и дополнительного серворазъема.
Info.png Если ваш ресивер SPM4649T еще не связан, вы можете связать его с помощью перемычки Bind. Подключите перемычку к в серворазъем. Затем включите приемник (вы можете использовать BEC и свободный порт в модуле, например CH0 или AUX2). Также, можно связать и дополнительные сателлиты, как описано тут Manual/ru.
Info.png In case that the ESC telemetry is used, the primary satellite can't be connected. For the Castle Creations and Kontronik Kosmik/Jive Pro ESC telemetry primary satellite can be still used.
3 Transmitter preparation
3.1 Firmware update
  • DX6e does not need update (version 1.00 will work).
3.2 Configuration
Configure:
  • 1: ESC
  • 2: Text Gen
  • 3: Flight Pack mAh
5 Integration Menu
5.1 Entering the menu
5.2 Closing the menu
5.3 Navigation
Info.png To navigate in the menu you can use Aileron and Elevator sticks.
  • Aileron Left - Back in the menu; Stop edit of a parameter' value.
  • Aileron Right - Enter a Submenu; Edit selected parameter.
  • Elevator Up - Go up in the menu or submenu; Increase value of selected parameter.
  • Elevator Down - Go down in the menu or submenu; Decrease value of selected parameter.
6 Telemetry data
6.1 Displaying the data
  • BEC [C] - ESC Telemetry | Main Battery consumed capacity (1234mAh = 123.4C)
7 Проблемы и решения
