Интеграция с Spektrum
С версии 2.4.3 Spirit, вы можете использовать интеграцию со Spektrum!
Это значит, что вы можете полностью настраивать Spirit с помощью передатчиков Spektrum в реальном времени без использования компьютера.
1 Требования
Чтобы интеграция начала работать, потребуется:
- Передатчик Spektrum: DX6e, DX6 Gen 2, DX6 Gen 3, DX7 Gen 2, DX8 Gen 2, DX9, DX10T, DX18 Gen 1, DX18 Gen 2, DX18T, DX18QQ, DX20 or IX12
- Телеметрийный приемник SPM4649T
- Кабель интеграции Jeti (доступен в нашем магазине или можно сделать самостоятельно).
- Spirit firmware: 2.4.3 (с прошитым новым загрузчиком - см. Проблемы и решения)
2 Подключение
2.1 SPM4649T Приемник
Приемник способен передавать все, включая данные каналов и телеметрию. Это означает, что вам не нужно подключать что-либо дополнительно.
Используя кабель интеграции Jeti, вам не понадобится дополнительная модификация приемника. В случае, если у вас нет такого провода, вы можете легко сделать его с помощью иголки и дополнительного серворазъема.
Если ваш ресивер SPM4649T еще не связан, вы можете связать его с помощью перемычки Bind. Подключите перемычку к в серворазъем. Затем включите приемник (вы можете использовать BEC и свободный порт в модуле, например CH0 или AUX2). Также, можно связать и дополнительные сателлиты, как описано тут Руководство.
SPM4649T receiver Jeti integraction cable must be connected to the Servo socket. This socket is used also for Binding. Spirit unit Other end of the Jeti integration cable should be connected so that Orange wire is in the AIL pin. Powering plug with Red and Brown wires in the RUD port. (see the photo)
- Spirit Pro - 1x SPM4649T + 0-2x Spektrum satellites
- Spirit - 1x SPM4649T + 0-1x Spektrum satellites
- µSpirit - 1x SPM4649T + 0-1x Spektrum satellites
In case that the ESC telemetry is used, the primary satellite can't be connected. For the Castle Creations and Kontronik Kosmik/Jive Pro ESC telemetry primary satellite can be still used.
3 Transmitter preparation
3.1 Firmware update
3.2 Configuration
Configure:
- 1: ESC
- 2: Text Gen
- 3: Flight Pack mAh
5 Integration Menu
To navigate in the menu you can use Aileron and Elevator sticks.
6 Telemetry data
6.1 Displaying the data
- BEC [C] - ESC Telemetry | Main Battery consumed capacity (1234mAh = 123.4C)
7 Проблемы и решения
