Интеграция с Spektrum
Revision as of 15:51, 15 October 2018 by Gstatopen (Talk | contribs) (Created page with "Выход из меню")
С версии 2.4.3 Spirit, вы можете использовать интеграцию со Spektrum!
Это значит, что вы можете полностью настраивать Spirit с помощью передатчиков Spektrum в реальном времени без использования компьютера.
1 Требования
Чтобы интеграция начала работать, потребуется:
  • Передатчик Spektrum: DX6e, DX6 Gen 2, DX6 Gen 3, DX7 Gen 2, DX8 Gen 2, DX9, DX10T, DX18 Gen 1, DX18 Gen 2, DX18T, DX18QQ, DX20 or IX12
  • Телеметрийный приемник SPM4649T
  • Кабель интеграции Jeti (доступен в нашем магазине или можно сделать самостоятельно).
  • Spirit firmware: 2.4.3 (с прошитым новым загрузчиком - см. Проблемы и решения)
2 Подключение
2.1 SPM4649T Приемник
Приемник способен передавать все, включая данные каналов и телеметрию. Это означает, что вам не нужно подключать что-либо дополнительно.
Используя кабель интеграции Jeti, вам не понадобится дополнительная модификация приемника. В случае, если у вас нет такого провода, вы можете легко сделать его с помощью иголки и дополнительного серворазъема.
Info.png Если ваш ресивер SPM4649T еще не связан, вы можете связать его с помощью перемычки Bind. Подключите перемычку к в серворазъем. Затем включите приемник (вы можете использовать BEC и свободный порт в модуле, например CH0 или AUX2). Также, можно связать и дополнительные сателлиты, как описано тут Руководство.
SPM4649T приемник Интеграционный кабель Jeti должен быть подключен к серворазъему. Этот же разъем используется и для связывания (binding).
Модуль Spirit. Другой конец интеграционного кабеля Jeti должен быть подключен так, чтобы оранжевый (самый светлый) провод находился в контакте AIL. Питающий разъем с красным и коричневым проводами в порту RUD. (см. фото)
2.2 Spektrum сателлиты (необязательно)
Для улучшения качества приема, вы можете подключить дополнительные сателлиты Spektrum. Комбинация может быть следующей:
  • Spirit Pro - 1x SPM4649T + 0-2x сателлитов Spektrum
  • Spirit - 1x SPM4649T + 0-1x сателлит Spektrum
  • μSpirit - 1x SPM4649T + 0-1x сателлит Spektrum
Info.png В случае использования телеметрии от ESC, основной сателлит использоваться не может (занят порт). Для телеметрии Castle Creations и Kontronik Kosmik / Jive Pro ESC можно использовать основной сателлит.
3 Подготовка передатчика
3.1 Обновление прошивки
Обновите свой передатчик до последней прошивки 1.20 с портала Spektrum Airware portal. В меню SETUPS / UPDATES - FIRMWARE UPDATES вы найдете прошивку для загрузки. Сохранить файл SAX на SD карту и вставьте в передатчик. На System Setup/Transfer SD Card выберете опцию Firmware update.
DX6e не нуждается в обновлении (версия 1.00 будет работать).
3.2 Настройка
Включите передатчик и в главном меню войдите в Telemetry.
Настройте:
  • 1: ESC
  • 2: Text Gen
  • 3: Flight Pack, mAh
При добавлении Text Gen убедитесь, что параметр Display настроен на Act или Roller (в зависимости от передатчика).
Теперь передатчик готов. Вы можете вернуться на главный экран.
4 Настройка Spirit
Теперь вы готовы включить Spirit. Если источник питания еще не подключен, мы рекомендуем подключить его к портам AUX1, AUX2 и / или CH0. Прежде чем использовать интеграцию со Spektrum, важно установить тип приемника Spektrum DSM2 / X на вкладке Основное программы настройки. Пожалуйста, измените тип приемника, как показано на скриншоте. Затем сохраните настройки (например, CTRL + S) или на вкладке Резервная копия / Модуль - Сохранить и перезапустите Spirit.
5 Меню интеграции
Как только модуль инициализируется, можно войти в меню Spektrum Integration или посмотреть данные телеметрии.
Запустите передатчик, а на главном экране роликом вращайте вправо, пока не увидите пустой экран.
5.1 Вход в меню
На этом этапе меню интеграции закроется, что бы случайно не изменить какой-либо параметр. Чтобы открыть меню, переместите стик руля вправо, а элероны влево и удерживайте так 2 секунды. После открытия меню, вы увидите сообщение <READY>. Теперь можно отпустить стики и установить все параметры.
5.2 Выход из меню
5.3 Navigation
Info.png To navigate in the menu you can use Aileron and Elevator sticks.
  • Aileron Left - Back in the menu; Stop edit of a parameter' value.
  • Aileron Right - Enter a Submenu; Edit selected parameter.
  • Elevator Up - Go up in the menu or submenu; Increase value of selected parameter.
  • Elevator Down - Go down in the menu or submenu; Decrease value of selected parameter.
6 Telemetry data
6.1 Displaying the data
  • BEC [C] - ESC Telemetry | Main Battery consumed capacity (1234mAh = 123.4C)
7 Проблемы и решения
