Интеграция с OpenTX
Revision as of 14:20, 15 October 2018 by Gstatopen (Talk | contribs)
Руководство по настройке
для
Интеграция
Функции
◦ Установки прямо с передатчика
◦ Настройка модуля
◦ Нет необходимости в ПК
◦ Все настройки в быстром доступе
Требования
◦ OpenTX 2.2/ru с поддержкой LUA скриптов
◦ Приемник с S.Port
◦ Кабель переходник для S.Port
1 Подключение
Чтобы включить интеграцию, вам необходимо соединить приемник и модуль по следующей схеме. Обратите внимание, что для этого вам понадобится специальный кабель, который доступен в нашем магазине.
So you will need to connect:
  • FrSky Integration cable
Короткий конец кабеля приемник - S.Port
Длинный конец кабеля модуль - SYS port
Интеграционный кабель используется для двунаправленной передачи данных между модулем и приемником,и соответственно, передатчиком. Сюда относятся данные телеметрии и возможность настройки всех параметров устройства непосредственно с передатчика.
Это отдельный канал передачи данных и он не связан с передачей команд управления. Интеграция не затрагивает обычное подключение приемника, вне зависимости от его типа (PWM, PPM and S­Bus).
Info.png Для приемников с разъемом Molex для S.Port (например, X4R, X4RSB, XSR), используйте прилагаемый разъем соответствующего типа.
Info.png Соединение S.Port не будет работать само по себе - оно используется только для конфигурации. Данные каналов должны передаваться обычными протоколами, такими как PWM, PPM или SBus.
Пример 1: Схема подключения интеграции для приемника X4RSB.
Пример 2: Дополнительный адаптер для приемников X4R, X4RSB, XSR
2 Установка
Конфигурация устройства доступна через Lua скрипты. Эти скрипты написаны специально для Spirit, чтобы обеспечить полную интеграцию. Благодаря интеграции вы можете получить доступ ко всем пунктам меню и настраивать любые параметры по желанию.
Вам нужно загрузить и скопировать скрипты с нашего веб-сайта на передатчик.
Скачать скрипты для Вертолета
All FrSky Taranis and Horus radios - ENGLISH: http://www.spirit-system.com/dl/opentx/Spirit-2.5.1-en.zip
All FrSky Taranis and Horus radios - ČESKY: http://www.spirit-system.com/dl/opentx/Spirit-2.5.1-cs.zip
Скачать скрипты для Аэро
Распакуйте файл и скопируйте каталог «Spirit-2.X.X» на SD-карту передатчика.
3 Как открыть меню
Вы можете получить доступ к меню интеграции, когда возникнет необходимость настроить модуль. Когда меню открывается, оно будет работает так же, как программа настройки для ПК. Это означает, что, например, переключение банков будет выполняться в меню, а не назначенным для этого тумблером. Когда скрипт закрывается, все возвращается в обычный полетный режим.
Для доступа к меню в Taranis нажмите кнопки следующим образом:
  1. Держите кнопку MENU в течение 1 секунды.
  2. Нажмите кнопку PAGE.
  3. Нажимая кнопки + и -, перейдите в каталог «Spirit-2.X.X» .
  4. Click the ENT button.
  3. By rotary manipulator move to the „Spirit-­2.3.0“ (or „Spirit-Aero-1.1.0“ for Aero) directory.
4 Integration Preview
FrSky Taranis integration:
FrSky Horus integration:
5 Troubleshooting
6 Telemetry data
  • Tmp1 [°C] - ESC Temperature
7 Usage
