Интеграция с OpenTX
Revision as of 14:28, 15 October 2018 by Gstatopen (Talk | contribs) (Created page with "Для начала, необходимо обнаружить новые датчики. Перейдите в '''MENU - Страница 13/14 - TELEMETRY''' и нажмит...")
Руководство по настройке
для
Интеграция
Функции
Установки прямо с передатчика
Настройка модуля
Нет необходимости в ПК
Все настройки в быстром доступе
Требования
OpenTX 2.2/ru с поддержкой LUA скриптов
Приемник с S.Port
Кабель переходник для S.Port
1 Подключение
Чтобы включить интеграцию, вам необходимо соединить приемник и модуль по следующей схеме. Обратите внимание, что для этого вам понадобится специальный кабель, который доступен в нашем магазине.
So you will need to connect:
  • FrSky Integration cable
Короткий конец кабеля приемник - S.Port
Длинный конец кабеля модуль - SYS port
Интеграционный кабель используется для двунаправленной передачи данных между модулем и приемником,и соответственно, передатчиком. Сюда относятся данные телеметрии и возможность настройки всех параметров устройства непосредственно с передатчика.
Это отдельный канал передачи данных и он не связан с передачей команд управления. Интеграция не затрагивает обычное подключение приемника, вне зависимости от его типа (PWM, PPM and S­Bus).
Info.png Для приемников с разъемом Molex для S.Port (например, X4R, X4RSB, XSR), используйте прилагаемый разъем соответствующего типа.
Info.png Соединение S.Port не будет работать само по себе - оно используется только для конфигурации. Данные каналов должны передаваться обычными протоколами, такими как PWM, PPM или SBus.
Пример 1: Схема подключения интеграции для приемника X4RSB.
Пример 2: Дополнительный адаптер для приемников X4R, X4RSB, XSR
2 Установка
Конфигурация устройства доступна через Lua скрипты. Эти скрипты написаны специально для Spirit, чтобы обеспечить полную интеграцию. Благодаря интеграции вы можете получить доступ ко всем пунктам меню и настраивать любые параметры по желанию.
Вам нужно загрузить и скопировать скрипты с нашего веб-сайта на передатчик.
Скачать скрипты для Вертолета
All FrSky Taranis and Horus radios - ENGLISH: http://www.spirit-system.com/dl/opentx/Spirit-2.5.1-en.zip
All FrSky Taranis and Horus radios - ČESKY: http://www.spirit-system.com/dl/opentx/Spirit-2.5.1-cs.zip
Скачать скрипты для Аэро
Распакуйте файл и скопируйте каталог «Spirit-2.X.X» на SD-карту передатчика.
3 Как открыть меню
Вы можете получить доступ к меню интеграции, когда возникнет необходимость настроить модуль. Когда меню открывается, оно будет работает так же, как программа настройки для ПК. Это означает, что, например, переключение банков будет выполняться в меню, а не назначенным для этого тумблером. Когда скрипт закрывается, все возвращается в обычный полетный режим.
Для доступа к меню в Taranis нажмите кнопки следующим образом:
  1. Держите кнопку MENU в течение 1 секунды.
  2. Нажмите кнопку PAGE.
  3. Нажимая кнопки + и -, перейдите в каталог «Spirit-2.X.X» .
  4. Нажмите кнопку ENT
  5. Запустите скрипт basic.lua или special.lua, удерживая кнопку ENT, а затем выберите Execute.
Для доступа к меню в Horus нажмите кнопки следующим образом:
  1. Держите кнопку < в течение 1 секунды.
  2. Нажмите кнопку PAGE UP, чтобы перейти на страницу SD CARD.
  3. Вращающимся манипулятором перейдите в каталог «Spirit-2.X.X».
  4. Нажмите на джойстик, чтобы войти.
  5. Запустите basic.lua или special.lua.
4 Пример работы скриптов интеграции.
Интеграция FrSky Taranis:
FrSky Интеграция FrSky Horus:
5 Устранение неисправностей
  • Если в Меню не подтягиваются значения параметров, вероятнее всего причина в неправильном подключении провода интеграции. Если вы используете какой-либо телеметрийный датчик, мы рекомендуем отключить его (по крайней мере, сигнальную линию) и проверить снова.
  • Если вы увидите ошибку Lua скрипта: Script syntax error - attempt to call global function sportTelemetry, это означает, что прошивка передатчика равна или старее версии 2.1. Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией по обновлению на странице OpenTX 2.2/ru
6 Данные телеметрии
По интеграционному соединению Spirit имеет возможность не только настраиваться, но и отдавать различные телеметрийные данные. Эти данные можно отображать на экране передатчика ( и проговаривать их при необходимости) и писать в лог во время полета.
Для начала, необходимо обнаружить новые датчики. Перейдите в MENU - Страница 13/14 - TELEMETRY и нажмите Discover new sensors. Когда все датчики будут найдены, прекратите поиск.
  • Tmp1 [°C] - ESC Temperature
7 Usage
