Интеграция с OpenTX
| ◦ | Установки прямо с передатчика |
| ◦ | Настройка модуля |
| ◦ | Нет необходимости в ПК |
| ◦ | Все настройки в быстром доступе |
| ◦ | OpenTX 2.2 с поддержкой LUA скриптов |
| ◦ | Приемник с S.Port |
| ◦ | Кабель переходник для S.Port |
1 Подключение
Чтобы включить интеграцию, вам необходимо соединить приемник и модуль по следующей схеме. Обратите внимание, что для этого вам понадобится специальный кабель, который доступен в нашем магазине.
So you will need to connect:
- FrSky Integration cable
- S-Bus, PPM or PWM connection to the receiver (same that you used without the integration).
Короткий конец кабеля приемник - S.Port Длинный конец кабеля модуль - SYS port
Интеграционный кабель используется для двунаправленной передачи данных между модулем и приемником,и соответственно, передатчиком. Сюда относятся данные телеметрии и возможность настройки всех параметров устройства непосредственно с передатчика.
Это отдельный канал передачи данных и он не связан с передачей команд управления. Интеграция не затрагивает обычное подключение приемника, вне зависимости от его типа (PWM, PPM and SBus).
Для приемников с разъемом Molex для S.Port (например, X4R, X4RSB, XSR), используйте прилагаемый разъем соответствующего типа.
Соединение S.Port не будет работать само по себе - оно используется только для конфигурации. Данные каналов должны передаваться обычными протоколами, такими как PWM, PPM или SBus.
2 Установка
Конфигурация устройства доступна через Lua скрипты. Эти скрипты написаны специально для Spirit, чтобы обеспечить полную интеграцию. Благодаря интеграции вы можете получить доступ ко всем пунктам меню и настраивать любые параметры по желанию.
Вам нужно загрузить и скопировать скрипты с нашего веб-сайта на передатчик.
| Скачать скрипты для Вертолета | |
| All FrSky Taranis and Horus radios - ENGLISH: | http://www.spirit-system.com/dl/opentx/Spirit-2.5.1-en.zip |
| All FrSky Taranis and Horus radios - ČESKY: | http://www.spirit-system.com/dl/opentx/Spirit-2.5.1-cs.zip |
| Скачать скрипты для Аэро | |
| FrSky Taranis X9D/X9D+/X9E: | http://www.spirit-system.com/dl/opentx/Spirit-Aero-1.2.0-Taranis-x9.zip |
| FrSky Taranis Q X7: | http://www.spirit-system.com/dl/opentx/Spirit-Aero-1.2.0-Taranis-x7.zip |
| FrSky Horus: | http://www.spirit-system.com/dl/opentx/Spirit-Aero-1.2.0-Horus.zip |
Распакуйте файл и скопируйте каталог «Spirit-2.X.X» на SD-карту передатчика.
3 Как открыть меню
Вы можете получить доступ к меню интеграции, когда возникнет необходимость настроить модуль. Когда меню открывается, оно будет работает так же, как программа настройки для ПК. Это означает, что, например, переключение банков будет выполняться в меню, а не назначенным для этого тумблером. Когда скрипт закрывается, все возвращается в обычный полетный режим.
Для доступа к меню в Taranis нажмите кнопки следующим образом:
- Держите кнопку MENU в течение 1 секунды.
- Нажмите кнопку PAGE.
- Нажимая кнопки + и -, перейдите в каталог «Spirit-2.X.X» .
- Нажмите кнопку ENT
- Запустите скрипт basic.lua или special.lua, удерживая кнопку ENT, а затем выберите Execute.
Для доступа к меню в Horus нажмите кнопки следующим образом:
- Держите кнопку < в течение 1 секунды.
- Нажмите кнопку PAGE UP, чтобы перейти на страницу SD CARD.
- Вращающимся манипулятором перейдите в каталог «Spirit-2.X.X».
- Нажмите на джойстик, чтобы войти.
- Запустите basic.lua или special.lua.
4 Пример работы скриптов интеграции.
Интеграция FrSky Taranis:
FrSky Интеграция FrSky Horus:
5 Устранение неисправностей
- Если в Меню не подтягиваются значения параметров, вероятнее всего причина в неправильном подключении провода интеграции. Если вы используете какой-либо телеметрийный датчик, мы рекомендуем отключить его (по крайней мере, сигнальную линию) и проверить снова.
- Если вы увидите ошибку Lua скрипта: Script syntax error - attempt to call global function sportTelemetry, это означает, что прошивка передатчика равна или старее версии 2.1. Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией по обновлению на странице OpenTX 2.2
6 Данные телеметрии
По интеграционному соединению Spirit имеет возможность не только настраиваться, но и отдавать различные телеметрийные данные. Эти данные можно отображать на экране передатчика ( и проговаривать их при необходимости) и писать в лог во время полета.
Для начала, необходимо обнаружить новые датчики. Перейдите в MENU - Страница 13/14 - TELEMETRY и нажмите Discover new sensors. Когда все датчики будут найдены, прекратите поиск.
Чтобы добавить данные телеметрии на главный экран, перейдите в MENU - Страница 14/14 - DISPLAY. Там вы можете добавить любую переменную, которую хотите отобразить. Переменные с символом +/- означают максимальные / минимальные измеренные значения.
Наконец, выйдите на главный экран и держите нажатой кнопку PAGE в течение 1 секунды.
С прошивкой Spirit 2.4 вы можете просматривать:
- RPM [RPM] - текущие обороты.
- Fuel [%] - вибрация модели (отображается как остаток топлива)
- RB1V [V] - напряжение силовой батареи
- RB1A [A] - ток силового аккумулятора
- RB1C [mAh] - потребленная емкость аккумулятора
- RB2C [V] - Напряжение BEC (10x) - установите Ratio = 25,5
- Tmp1 [° C] - Температура ESC
7 Usage
