Телеметрия ESC
Revision as of 06:16, 16 October 2018 by Gstatopen (Talk | contribs) (Created page with "Scorpion Telemetry/ru")
Телеметрия ESC - это функционал передачи данных от регулятора скорости напрямую к передатчику для отображения на экране. В зависимости от возможностей передатчика, эти данные можно логировать и использовать в своих нуждах.
Посредником в такой передачи данных служит Spirit (с прошивкой v2.4+) который одновременно поддерживает связь как с регулятором, так и с приемником.
1 Список поддерживаемой аппаратуры управления.
Info.png Все эти передатчики имеют полную поддержку интеграции/телеметрии.
2 Список поддерживаемых ESC
3 Interfacing
4 Telemetry data
  • Battery Voltage [V]
  • Battery Current [A]
  • Head Speed [RPM] - provided by RPM sensor or ESC. (also with ESC Telemetry disabled)
