Датчик оборотов Align HE50H22
Представляет собой датчик Холла, который измеряет обороты, фиксируя движение вращающихся магнитов. Обычно используется 1-2 неодимовых магнита, расположенных на фене ДВС.
1 Необходимая переделка
Для использования совместно со Spirit требуется небольшое изменения провода датчика.
- Поменяйте местами красный и черный провода в разъеме - датчик от Align имеет совершенно не типичную цветовую маркировку.
- Обожмите белый провод контактом для серворазъема.
- Схема подключения.
- Белый провод: выходной сигнал RPM
- Красный провод: земля
- Черный провод: 3,3 В - 8,4 В
От датчика требуется только один вывод, но неиспользуемые контакты для повышения надежности лучше вставить в разъем.
Для этой операции понадобится серворазъем и инструмент для обжима таких разъемов.
Для тех, кто не пользуется сателлитами Spektrum, подключение будет выглядеть следующим образом:
If you are using Spektrum satellites, then instead of the Spektrum connector you will need second servo connector which can be powered from the BEC port. Make sure that the Black wire is in the middle of the Servo connector.
As the last operation, connect it to the unit.
2 Magnet mounting
We highly recommend to orientate each magnet as Active for a proper operation. More magnets will result in a higher reading resolution thus increased readout precision.
3 Governor Settings
When sensor is connected, please set the Sensor Divider parameter so that the value will represent count of the active magnets. Usually it is 1 or 2 magnets.
