Датчик оборотов Align HE50H22
Revision as of 07:42, 16 October 2018 by Gstatopen (Talk | contribs) (Created page with "Настройка гувернера")
Представляет собой датчик Холла, который измеряет обороты, фиксируя движение вращающихся магнитов. Обычно используется 1-2 неодимовых магнита, расположенных на фене ДВС.
1 Необходимая переделка
Для использования совместно со Spirit требуется небольшое изменения провода датчика.
  1. Поменяйте местами красный и черный провода в разъеме - датчик от Align имеет совершенно не типичную цветовую маркировку.
  2. Обожмите белый провод контактом для серворазъема.
Схема подключения.
Белый провод: выходной сигнал RPM
Красный провод: земля
Черный провод: 3,3 В - 8,4 В
Info.png От датчика требуется только один вывод, но неиспользуемые контакты для повышения надежности лучше вставить в разъем.
Для этой операции понадобится серворазъем и инструмент для обжима таких разъемов.
Для тех, кто не пользуется сателлитами Spektrum, подключение будет выглядеть следующим образом:
Если используются сателлиты Spektrum, то вместо разъема Spektrum вам понадобится серворазъем, который может быть запитан от BEC. Убедитесь, что черный провод находится в середине серворазъема.
И, наконец, подключите его к Spirit.
2 Установка магнитов
Мы настоятельно рекомендуем задействовать как можно большее число магнитов из доступных, что повысит точность определения оборотов
3 Настройка гувернера
When sensor is connected, please set the Sensor Divider parameter so that the value will represent count of the active magnets. Usually it is 1 or 2 magnets.
