Неудачная попытка обновления прошивки
Revision as of 08:37, 16 October 2018 by Gstatopen (Talk | contribs) (Created page with "Перейдите на вкладку Обновление и выберете прошивку для обновления (расширение файла '''.4df''')")
1 Модуль не работает после обновления прошивки
В случае, если модуль не работает после обновления прошивки, используйте данное руководство для восстановления его работоспособности.
Главные вопрос, почему был сбой ?
- Возможные причины:
- Использовалась старая программа настройки (версии 1.2 или старее) и пытались прошить неправильным файлом.
- Неустойчивое соединение между ПК и модулем Spirit ( проверьте все кабели )
- Ошибки ПО ( неправильный драйвер) или файл прошивки скачан с расширением “.man” , вместо “.4df” (Самый распространенный случай)
Если проблема наблюдается под Windows, переустановите программу настройки и драйвер.Это установит правильный драйвер. Перезагрузитесь.
Если проблема наблюдается под Mac, используйте драйвер: http://spirit-system.com/dl/driver/SiLabsUSBDriverDisk.dmg
Другие драйвера почти точно будут работать неправильно - особенно во время прошивки!
- Начальные условия для процесса восстановления:
- Правильный установленный драйвер
- Светодиод состояния на модуле кратковременно вспыхивает в момент включения.
- Отключенный кабель ELE/PIT/AIL (при PWM подключении приемника)
2 Как оживить модуль
- Подключите модуль к ПК по USB ( порт SYS ) (SYS port).
- Запустите программу настройки. Выберете НЕТ когда спросит про Демо режим.
- Перейдите на вкладку Обновление и выберете прошивку для обновления (расширение файла .4df)
- Press the Flash button (and then OK) - you should see "Recovery mode" label in the software.
- Power up the unit (from your BEC or a battery). Immediately after power up, flashing should start.
- In 20 seconds, unit should be operating again without any issue. Your settings are untouched.
