Неудачная попытка обновления прошивки
Revision as of 09:37, 16 October 2018 by Gstatopen (Talk | contribs)
1 Модуль не работает после обновления прошивки
В случае, если модуль не работает после обновления прошивки, используйте данное руководство для восстановления его работоспособности.
Главные вопрос, почему был сбой ?
Возможные причины:
  1. Использовалась старая программа настройки (версии 1.2 или старее) и пытались прошить неправильным файлом.
  2. Неустойчивое соединение между ПК и модулем Spirit ( проверьте все кабели )
  3. Ошибки ПО ( неправильный драйвер) или файл прошивки скачан с расширением “.man” , вместо “.4df” (Самый распространенный случай)
Если проблема наблюдается под Windows, переустановите программу настройки и драйвер.Это установит правильный драйвер. Перезагрузитесь.
Если проблема наблюдается под Mac, используйте драйвер: http://spirit-system.com/dl/driver/SiLabsUSBDriverDisk.dmg
Другие драйвера почти точно будут работать неправильно - особенно во время прошивки!
Начальные условия для процесса восстановления:
  1. Правильный установленный драйвер
  2. Светодиод состояния на модуле кратковременно вспыхивает в момент включения.
  3. Отключенный кабель ELE/PIT/AIL (при PWM подключении приемника)
2 Как оживить модуль
  1. Подключите модуль к ПК по USB ( порт SYS ) (SYS port).
  2. Запустите программу настройки. Выберете НЕТ когда спросит про Демо режим.
  3. Перейдите на вкладку Обновление и выберете прошивку для обновления (расширение файла .4df)
  4. Нажмите кнопку Прошить, затем ОК - появится надпись "Режим восстановления”
  5. Power up the unit (from your BEC or a battery). Immediately after power up, flashing should start.
  6. In 20 seconds, unit should be operating again without any issue. Your settings are untouched.
