Неудачная попытка обновления прошивки
Revision as of 09:38, 16 October 2018 by Gstatopen (Talk | contribs) (Created page with "Подайте питание на модуль (от BEC или батареи). Сразу же начнется процесс прошивки.")
1 Модуль не работает после обновления прошивки
В случае, если модуль не работает после обновления прошивки, используйте данное руководство для восстановления его работоспособности.
Главные вопрос, почему был сбой ?
Возможные причины:
  1. Использовалась старая программа настройки (версии 1.2 или старее) и пытались прошить неправильным файлом.
  2. Неустойчивое соединение между ПК и модулем Spirit ( проверьте все кабели )
  3. Ошибки ПО ( неправильный драйвер) или файл прошивки скачан с расширением “.man” , вместо “.4df” (Самый распространенный случай)
Если проблема наблюдается под Windows, переустановите программу настройки и драйвер.Это установит правильный драйвер. Перезагрузитесь.
Если проблема наблюдается под Mac, используйте драйвер: http://spirit-system.com/dl/driver/SiLabsUSBDriverDisk.dmg
Другие драйвера почти точно будут работать неправильно - особенно во время прошивки!
Начальные условия для процесса восстановления:
  1. Правильный установленный драйвер
  2. Светодиод состояния на модуле кратковременно вспыхивает в момент включения.
  3. Отключенный кабель ELE/PIT/AIL (при PWM подключении приемника)
2 Как оживить модуль
  1. Подключите модуль к ПК по USB ( порт SYS ) (SYS port).
  2. Запустите программу настройки. Выберете НЕТ когда спросит про Демо режим.
  3. Перейдите на вкладку Обновление и выберете прошивку для обновления (расширение файла .4df)
  4. Нажмите кнопку Прошить, затем ОК - появится надпись "Режим восстановления”
  5. Подайте питание на модуль (от BEC или батареи). Сразу же начнется процесс прошивки.
  6. In 20 seconds, unit should be operating again without any issue. Your settings are untouched.
