Телеметрия Futaba
Начиная с версии прошивки Spirit 2.4.3 вы можете использовать полную поддержку телеметрии Futaba!
Это значит, что вы можете видеть все телеметрические данные, передаваемые модулем Spirit по S.BUS2 (приемники FASSTest) в реальном времени.
1 Требования
Чтобы телеметрия заработала необходимо:
- Передатчик Futaba: 14SG, 16SZ, 18MZ or 18SZ
- FASSTest приемники: R7003SB, R7006SB, R7008SB, R7014SB или R7018SB.
- Кабель FrSky интеграции из нашего магазина ( с небольшим изменением )
- Последняя прошивка Futaba
- Spirit firmware: 2.4.3.
2 Переделка кабеля
Для передачи данных телеметрии необходимо переделать кабель FrSky интеграции. Для этого потребуется дополнительный серворазъем (прилагается к кабелю).
Переделываем длинный конец кабеля
- С помощью иголки вытащите красный провод из разъема
- Затем подключите красный провод в отдельный серворазъем в позицию для сигнального проводника.
3 Подключение
Кабель интеграции FrSky несет всю необходимую информацию - значения каналов и данные телеметрии. Это значит, что кроме этого кабеля, ничего более подключать не нужно.
Длинный конец кабеля модуль - RUD и ELE/PIT/AIL' (на фото) Короткий конец кабеля приемник - S.BUS2
Кабель интеграции FrSky не может питать приемник. Для этого вам нужно будет добавить обычный серво-кабель между приемником и свободным портом Spirit (например, порт AUX, AUX2 или CH0, подключенный к 8 / SB). Также можно использовать один дополнительный проводник и подключить его к среднему не задействованному пину порта RUD. Еще, можно использовать дублирующий выход BEC.
Убедитесь, что приемник связан с передатчиком в режиме FASSTest, иначе телеметрия работать не будет.
Spirit: Если вы пользовались S-BUS адаптером, его надо заменить на кабель интеграции FrSky.
Spirit Pro & uSpirit: Сервокабель, который использовался для соединения приемника и модуля заменит кабель интеграции FrSky.
4 Подготовка передатчика
4.1 Настройка
- Включите передатчик и перейдите к LINKAGE MENU (кнопка LNK), а затем на страницу SENSOR.
- Для 8-го слота выберите KONTRONIK в качестве датчика. Это автоматически перезапишет следующие 6 слотов.
Теперь передатчик готов.
5 Данные телеметрии
Теперь самое подходящее время для настройки телеметрии ESC (если вы хотите использовать эту функцию).
Чтобы отобразить телеметрийные данные, перейдите на страницу LINKAGE MENU, а затем на страницу TELEMETRY.
Также можно отобразить любую переменную доступную в TELEMETRY MONITOR, нажав кнопку HOME / EXIT.
Список доступных значений телеметрии:
- Rx-BATT [V] - напряжение BEC (передает приемник)
- EXT-VOLT [V] - Напряжение измеренное подключенным датчиком ( дополнительно подключается к приемнику)
- CURRENT [A] - телеметрия ESC | Ток силового аккумулятора
- VOLTAGE [V] - телеметрия ESC | Напряжение силового аккумулятора
- DISCHARG [mAh] - телеметрия ESC | Потраченная емкость силового аккумулятора
- RPM [Head RPM] - Обороты от датчика оборотов или ESC..
- TEMP [°C] - телеметрия ESC | температура ключей ESC
- PWM [%] - телеметрия ESC | Throttle percentage (provided by unit)
- BEC CURRENT [%] - Vibration level (0 - 10% is normal level, 1A = 1%, provided by unit)
