Интеграция Jeti
Начиная с версии 1.1.0 вы можете использовать Jeti интеграцию! Это значит что можете полностью настроить Spirit с передатчика и без использования ПК.
1 Требования
Чтобы все заработало, потребуется:
- Аппаратура Jeti Duplex : DC/DS 14 or 16 or 24
- Приемник Jeti Duplex со свободным портом EX.
- Интеграционный кабель Jeti доступный в нашем магазине.
- Файл настройки. для передатчика.
2 Подключение.
Кабель Jeti может передавать данные каналов управления и телеметрийные данные и кроме этого кабеля, других подключений делать не нужно.
Приемник подключается через порт EX Bus.
- Для новых приемников REX, порт имеет название E1 или E2 (порт EXT работать не будет).
- Приемники старого образца EX имеют маркировку порта EXT.
Если вы используете приемник EX с подключенным телеметрийным датчиком в порт EXT, есть два варианта:
- Использовать подключение UDI (для приемников типа SRXL/SUMD) - в этом случае вы лишаетесь интеграции.
- Приобрести REX приемник, который можно использовать одновременно с телеметрийными датчиками и интеграцией.
3 Подготовка передатчика
Скачайте файл Файл настройки, с расширением BIN. Имя файла "Spirit.bin". Скопируйте файл в папку "Devices" на SD карте передатчика. Без него вы увидите сообщение об ошибке при открытии устройства Spirit.
Его можно скопировать подключив кабель micro USB к передатчику и используя его как Flash накопитель. Когда подключите кабель к передатчику, подтвердите соединение. Перетащите мышкой файл в папку Devices.
Крайне важно использовать ту же версию BIN файла что и версия прошивки в Spirit.
4 Настройка Spirit
5 Integration Menu
When unit is initialized you are able to enter the Jeti Integration menu. Press the MENU button on the transmitter.
5.1 Stil can't see the Spirit?
6 Usage
Always close the integration menu with Close the menu. Otherwise Bank Switching or Real-Time tuning features will be temporarily disabled.
7 Preset for transmitter
The profile has enabled:
- Flight modes
- Bank Switching
- Rescue/Stabilisation modes (activated by a Separate channel)
8 Channel Mapping
Channel Layout:
- Throttle
- Aileron
- Elevator
- Pitch
- Rudder
- Gyro sens.
- Bank (if used)
- Stabi (if used)
9 Telemetry data
- S Vibes [%] - Vibration level from all axes (0 - 10% is normal level)
- S RPM [Head RPM] - RPM provided by RPM sensor.
- S Voltage [V] - ESC Telemetry | Main Battery voltage
