Интеграция Jeti
Начиная с версии 1.1.0 вы можете использовать Jeti интеграцию! Это значит что можете полностью настроить Spirit с передатчика и без использования ПК.
1 Требования
Чтобы все заработало, потребуется:
- Аппаратура Jeti Duplex : DC/DS 14 or 16 or 24
- Приемник Jeti Duplex со свободным портом EX.
- Интеграционный кабель Jeti доступный в нашем магазине.
- Файл настройки. для передатчика.
2 Подключение.
Кабель Jeti может передавать данные каналов управления и телеметрийные данные и кроме этого кабеля, других подключений делать не нужно.
Приемник подключается через порт EX Bus.
- Для новых приемников REX, порт имеет название E1 или E2 (порт EXT работать не будет).
- Приемники старого образца EX имеют маркировку порта EXT.
Если вы используете приемник EX с подключенным телеметрийным датчиком в порт EXT, есть два варианта:
- Использовать подключение UDI (для приемников типа SRXL/SUMD) - в этом случае вы лишаетесь интеграции.
- Приобрести REX приемник, который можно использовать одновременно с телеметрийными датчиками и интеграцией.
3 Подготовка передатчика
Скачайте файл Файл настройки, с расширением BIN. Имя файла "Spirit.bin". Скопируйте файл в папку "Devices" на SD карте передатчика. Без него вы увидите сообщение об ошибке при открытии устройства Spirit.
Его можно скопировать подключив кабель micro USB к передатчику и используя его как Flash накопитель. Когда подключите кабель к передатчику, подтвердите соединение. Перетащите мышкой файл в папку Devices.
Крайне важно использовать ту же версию BIN файла что и версия прошивки в Spirit.
4 Настройка Spirit
Теперь можно включить Spirit. Мы рекомендуем подавать питание через порты AUX1,AUX2 и/или CH0. Перед тем как начать использовать интеграцию, необходимо настроить тип приемника EX Bus на вкладке Основное программы настройки. Запустите программу и измените тип приемника, как показано на скриншоте.
5 Меню интеграции
Как только Spirit закончил инициализацию, становится доступным меню интеграции. Нажмите на передатчике кнопку MENU.
Затем выберете меню Model.
И войдите в меню Device Explorer.
При правильном подключении приемника, тут будет пункт Spirit.
5.1 Пункт Spirit не появился в меню ?
Если все сделано верно, но пункт Spirit в меню не появился, остается только одна причина: порт EX Bus приемника настроен на другой протокол.
В таком случае войдите в меню настройки приемника в разделе Device Explorer. Измените Serial Link на EX Bus. В случае приемников REX можно настроить режим EX Bus для портов E1 и E2 в меню Alternative Pin Config .
6 Использование
Для настройки параметров Spirit перейдите в меню Model/Device Explorer/Spirit, которое для удобства использования повторяет структуру программы настройки для ПК.
Работает он так же, как программа настройки на ПК. Это означает, что при открытии меню, вы можете изменить даже базовые параметры, которые могут существенно влиять на вертолет.
При использовании функций Переключения Банков или подстройки параметра в полете, меню имеет наивысший приоритет. Модуль не будет реагировать на переключение банков с передатчика. Чтобы переключить Банк, выберете нужный в меню Bank Switching
Всегда закрывайте меню интеграции через пункт Close the menu. В противном случае Переключение Банков и Настройка в реальном времени работать не будут.
Не забывайте сохранять настройки Save Settings.
7 Preset for transmitter
Вы можете воспользоваться заранее настроенным профилем настроек полностью готовым к использованию.
Профиль поддерживает:
- Полетные режимы
- Переключение банков
- Режимы Спасения/Стабилизации (активируется отдельным каналом)
Скачать его можно по ссылке (Оптимизирован для Jeti DS-14). Распакуйте архив и сохраните файл JSN на SD карте передатчика в папке Model
Теперь в передатчике появится новый профиль Spirit FBL, активируйте его.
Наслаждайтесь интеграцией!
8 Сопоставление каналов
Если каналы управления не совпадают, мы рекомендуем оставить их как есть в Spirit и перенастроить в передатчике.
Перейдите в меню Model - Servo Assignment .
Распределение каналов:
- Throttle
- Aileron
- Elevator
- Pitch
- Rudder
- Gyro sens.
- Bank (при необходимости)
- Stabi (при необходимости)
9 Данные телеметрии
Чтобы отображать телеметрийные данные, для начала сделайте поиск новых датчиков. Перейдите в меню Menu - Timers/Sensors - Sensors/Logging Setup и нажмите кнопку AUTO. Пройдет несколько секунд, пока не появятся все найденные датчики.
- S Vibes [%] - Уровень вибрации по всем осям (0-10% допустимый уровень)
- S RPM [Head RPM] - Обороты ротора от датчика оборотов.
- S Voltage [V] - Телеметрия ESC | Напряжение силового аккумулятора
- S Current [A] - Телеметрия ESC | Ток силового аккумулятора
