Spektrum
Revision as of 14:36, 30 October 2018 by Gstatopen (Talk | contribs) (Created page with "Переключение банков при таком методе настройки будет возможно только при использованиии сател...")
Руководство по настройке
для
DX8 или совместимых
1 Для подключения PWM или сателлитов - способ 1й (необходим шестиканальный передатчик)
✔ Полетные режимы
✔ Чувствительность хвоста с передатчика
✔ Нормальный (Rate) режим гироскопа
✔ Спасение или стабилизация
✔ ∗Переключение банков
∗Переключение банков при таком способе можно будет использовать только с сателлитами и семиканальным передатчиком.
1.1 Настройка полетных режимов
Переходим в меню System Setup - F-Mode Setup
Установите Flight Mode = F Mode ; Hold = Elev D/R
Таким образом, полетные режимы можно переключать тумблером F Mode , а режим Hold будет включаться тумблером Elev D/R. Обычно, так не делают, но мы будем использовать полетный режим Hold для активации режимов Спасения и/или Стабилизации. При такой настройке, мы можем с выгодой использовать более высокий приоритет полетного режима Hold.
Переходим в меню Function List - Throttle Cut
Установите Sw = Hold
Канала газа будет настроен на 0% когда включен Hold и мотор работать не будет. В этом случае мы не используем полетный режим Hold и не будет блокировать газ.
Переходим в меню Function List - Throttle Curve
Настройте кривые газа (Throttle Curve) под свои требования для всех полетных режимов.
Warning.png Настройте кривую газа и для полетного режима HOLD ! Так как вы будете использовать его для спасения или стабилизации, можно установить полку, например в 90% или такой же величины, как и для других полетных режимов.
При использовании гувернера, мы рекомендуем плоскую полку газа (одно и тоже значение газа по всему диапазону стика). Но лучше изучите руководство ESC и следуйте рекомендациям, данными там.
Для Normal (N) можно поставить полку 70%
Для Stunt 1 (1) полка 80%
Для Stunt 2 (2) полка 90%
Для Hold (H) полка тоже 90%
Эти полки газа приведены только для примера, фактические настраиваются индивидуально.
1.2 Настройка чувствительности гироскопа
Переходим в меню Functional List - Gyro
Настройте Sw = F Mode. Это позволит установить чувствительность отдельно для каждого из полетных режимов. Для полетного режима Normal , чувствительность должна быть чуть больше, из-за меньших оборотов ротора.
Пример:
  • Normal 70%
  • Stunt 1 68%
  • Stunt 2 66%
  • Hold -66%
Warning.png Не забудьте установить ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ значение чувствительности гироскопа для режима HOLD, иначе не будет активироваться специальный режим (спасение или стабилизация), которые всегда включаются только отрицательным значением в канале.
Эти значения приведены только для примера, фактические настраиваются индивидуально.
Выберете необходимый тип стабилизации/спасения в программе настройки, на вкладке Стабилизация.
1.3 Настройка переключения банков
Переходим в меню system Setup - Switch Select
Установите Gov = Aux2
Переключение банков будет осуществляться тумблером Aux2.
Переключение банков при таком методе настройки будет возможно только при использованиии сателлитов. Если вы используете PWM подключение приемника, воспользуйтесь вторым методом, описанным далее в руководстве.
✔ Flight Modes
✔ Gyro Gains in the software
✔ Normal (Rate) mode
✔ Rescue and Stabiilsation
✔ Bank Switching
2.1 Flight Mode setup
Set the Flight Mode to F Mode switch and Hold flight mode to Elev D/R.
So the flight modes can be switched with F Mode switch on your transmitter, while Hold flight mode will be on the Elev D/R switch. Normally this is unwanted, but we will use Hold flight mode for the Rescue and/or Stabilisation modes. In this configuration we can use benefits of the Hold flight mode, because of higher priority.
Set Sw to Hold switch here.
Throttle channel will be configured to 0% when Hold switch is on, so the motor will not spool up. In this case we will not use Hold flight mode so Throttle cut is independent of it and still will work.
Configure your Throttle Curves as you wish for all Flight Modes.
Warning.png For the Hold flight mode we will configure Throttle Curve too! Because we will use this one for the Rescue/Stabilisation we can set for example 90% flat curve or just same one as for other flight modes.
For Normal (N) you can set for example flat 70%.
Go to Function List → Gyro
So it can look like:
  • Normal: -100% (Bank 0)
  • Stunt 1: -100% (Bank 0)
  • Stunt 2: 0% (Bank 1)
  • Hold: 100% (Bank 2)
  • Bank 0: 60%
  • Bank 1: 60%
  • Bank 2: -60%
3 Interesting tips
✔ Rescue Activation
✔ Satellite Binding
3.1 Rescue Activation
3.2 Satellite Binding
