Spektrum
Revision as of 07:05, 31 October 2018 by Gstatopen (Talk | contribs) (Created page with "При использовании гувернера, мы рекомендуем плоскую полку газа (одно и тоже значение газа по вс...")
Руководство по настройке
для
DX8 или совместимых
1 Для подключения PWM или сателлитов - способ 1й (необходим шестиканальный передатчик)
✔ Полетные режимы
✔ Чувствительность хвоста с передатчика
✔ Нормальный (Rate) режим гироскопа
✔ Спасение или стабилизация
Переключение банков
Переключение банков при таком способе можно будет использовать только с сателлитами и семиканальным передатчиком.
1.1 Настройка полетных режимов
Переходим в меню System Setup - F-Mode Setup
Установите Flight Mode = F Mode ; Hold = Elev D/R
Таким образом, полетные режимы можно переключать тумблером F Mode , а режим Hold будет включаться тумблером Elev D/R. Обычно, так не делают, но мы будем использовать полетный режим Hold для активации режимов Спасения и/или Стабилизации. При такой настройке, мы можем с выгодой использовать более высокий приоритет полетного режима Hold.
Переходим в меню Function List - Throttle Cut
Установите Sw = Hold
Канала газа будет настроен на 0% когда включен Hold и мотор работать не будет. В этом случае мы не используем полетный режим Hold и не будет блокировать газ.
Переходим в меню Function List - Throttle Curve
Настройте кривые газа (Throttle Curve) под свои требования для всех полетных режимов.
Warning.png Настройте кривую газа и для полетного режима HOLD ! Так как вы будете использовать его для спасения или стабилизации, можно установить полку, например в 90% или такой же величины, как и для других полетных режимов.
При использовании гувернера, мы рекомендуем плоскую полку газа (одно и тоже значение газа по всему диапазону стика). Но лучше изучите руководство ESC и следуйте рекомендациям, данными там.
Для Normal (N) можно поставить полку 70%
Для Stunt 1 (1) полка 80%
Для Stunt 2 (2) полка 90%
Для Hold (H) полка тоже 90%
Эти полки газа приведены только для примера, фактические настраиваются индивидуально.
1.2 Настройка чувствительности гироскопа
Переходим в меню Functional List - Gyro
Настройте Sw = F Mode. Это позволит установить чувствительность отдельно для каждого из полетных режимов. Для полетного режима Normal , чувствительность должна быть чуть больше, из-за меньших оборотов ротора.
Пример:
  • Normal 70%
  • Stunt 1 68%
  • Stunt 2 66%
  • Hold -66%
Warning.png Не забудьте установить ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ значение чувствительности гироскопа для режима HOLD, иначе не будет активироваться специальный режим (спасение или стабилизация), которые всегда включаются только отрицательным значением в канале.
Эти значения приведены только для примера, фактические настраиваются индивидуально.
Выберете необходимый тип стабилизации/спасения в программе настройки, на вкладке Стабилизация.
1.3 Настройка переключения банков
Переходим в меню system Setup - Switch Select
Установите Gov = Aux2
Переключение банков будет осуществляться тумблером Aux2.
Переключение банков при таком методе настройки будет возможно только при использовании сателлитов. Если вы используете PWM подключение приемника, воспользуйтесь вторым методом, описанным далее в руководстве.
2 Для подключения PWM и Spektrum DSM2/X - метод 2 (необходим шестиканальный передатчик)
✔ Полетные режимы
✔ Чувствительность гироскопа устанавливается в программе
✔ Спасение и стабилизация
✔ Переключение банков
2.1 Настройка полетных режимов
Переходим в меню System Setup - F Mode Setup
Установите Flight Mode = F Mode  ; Hold = Elev D/R.
For Normal (N) you can set for example flat 70%.
Go to Function List → Gyro
So it can look like:
  • Normal: -100% (Bank 0)
  • Stunt 1: -100% (Bank 0)
  • Stunt 2: 0% (Bank 1)
  • Hold: 100% (Bank 2)
  • Bank 0: 60%
  • Bank 1: 60%
  • Bank 2: -60%
3 Interesting tips
✔ Rescue Activation
✔ Satellite Binding
3.1 Rescue Activation
3.2 Satellite Binding
