Spektrum
1 Для подключения PWM или сателлитов - способ 1й (необходим шестиканальный передатчик)
✔ Полетные режимы
✔ Чувствительность хвоста с передатчика
✔ Нормальный (Rate) режим гироскопа
✔ Спасение или стабилизация
✔ ∗Переключение банков
∗Переключение банков при таком способе можно будет использовать только с сателлитами и семиканальным передатчиком.
1.1 Настройка полетных режимов
Переходим в меню System Setup - F-Mode Setup
- Установите Flight Mode = F Mode ; Hold = Elev D/R
- Таким образом, полетные режимы можно переключать тумблером F Mode , а режим Hold будет включаться тумблером Elev D/R. Обычно, так не делают, но мы будем использовать полетный режим Hold для активации режимов Спасения и/или Стабилизации. При такой настройке, мы можем с выгодой использовать более высокий приоритет полетного режима Hold.
Переходим в меню Function List - Throttle Cut
- Установите Sw = Hold
- Канала газа будет настроен на 0% когда включен Hold и мотор работать не будет. В этом случае мы не используем полетный режим Hold и не будет блокировать газ.
Переходим в меню Function List - Throttle Curve
- Настройте кривые газа (Throttle Curve) под свои требования для всех полетных режимов.
Настройте кривую газа и для полетного режима HOLD ! Так как вы будете использовать его для спасения или стабилизации, можно установить полку, например в 90% или такой же величины, как и для других полетных режимов.
При использовании гувернера, мы рекомендуем плоскую полку газа (одно и тоже значение газа по всему диапазону стика). Но лучше изучите руководство ESC и следуйте рекомендациям, данными там.
- Для Normal (N) можно поставить полку 70%
- Для Stunt 1 (1) полка 80%
- Для Stunt 2 (2) полка 90%
- Для Hold (H) полка тоже 90%
Эти полки газа приведены только для примера, фактические настраиваются индивидуально.
1.2 Настройка чувствительности гироскопа
Переходим в меню Functional List - Gyro
- Настройте Sw = F Mode. Это позволит установить чувствительность отдельно для каждого из полетных режимов. Для полетного режима Normal , чувствительность должна быть чуть больше, из-за меньших оборотов ротора.
Пример:
- Normal 70%
- Stunt 1 68%
- Stunt 2 66%
- Hold -66%
Не забудьте установить ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ значение чувствительности гироскопа для режима HOLD, иначе не будет активироваться специальный режим (спасение или стабилизация), которые всегда включаются только отрицательным значением в канале.
Эти значения приведены только для примера, фактические настраиваются индивидуально.
Выберете необходимый тип стабилизации/спасения в программе настройки, на вкладке Стабилизация.
1.3 Настройка переключения банков
Переходим в меню system Setup - Switch Select
- Установите Gov = Aux2
- Переключение банков будет осуществляться тумблером Aux2.
- Переключение банков при таком методе настройки будет возможно только при использовании сателлитов. Если вы используете PWM подключение приемника, воспользуйтесь вторым методом, описанным далее в руководстве.
2 Для подключения PWM и Spektrum DSM2/X - метод 2 (необходим шестиканальный передатчик)
✔ Полетные режимы
✔ Чувствительность гироскопа устанавливается в программе
✔ Спасение и стабилизация
✔ Переключение банков
2.1 Настройка полетных режимов
Переходим в меню System Setup - F Mode Setup
- Установите Flight Mode = F Mode ; Hold = Elev D/R.
2.2 Чувствительность гироскопа и переключение банков
- Затем настройте Чувствительность гироскопа для каждого полетного режима. Изменяя чувствительность гироскопа мы сможем тем самым переключать банки.
Настройте так:
- Normal:-100% (Банк 0)
- Stunt 1:-100% (Банк 0)
- Stunt 2:0% (Банк 1)
- Hold:100% (Банк 2)
- Банк 0 можно настроить для обычного полета, а Банк 1 может содержать другие настройки или режим стабилизации. Для 2го Банка можно включить режим Спасения (На вкладке стабилизация).
- Сама же чувствительность хвоста задается в программе настройки. Необходимо изменить Назначение каналов приемника так, чтобы чувствительность не была назначена ни на один из каналов, тогда как канал 5 назначить для переключения Банков.
- На вкладке Датчик необходимо настроить Чувствительность хвоста для каждого Банка отдельно.
Например:
- Банк 0: 60%
- Банк 1: 60%
- Банк 2: -60%
Не забудьте установить ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ значение чувствительности гироскопа для Банка 2, иначе не будет активироваться специальный режим (спасение или стабилизация), которые всегда включаются только отрицательным значением в канале.
Выберете необходимый тип стабилизации/спасения в программе настройки, на вкладке Стабилизация для Банка 2.
При таком способе настройки, Банки меняются тумблерами F Mode и Elev D/R. Когда переключаем Elev D/R активируется спасалка, потому что тумблер имеет более высокий приоритет.
3 Советы
✔ Rescue Activation
✔ Satellite Binding
3.1 Rescue Activation
3.2 Satellite Binding
