Телеметрия TelMe
Revision as of 06:41, 11 December 2018 by Gstatopen (Talk | contribs) (Created page with "Поддерживаемые модели")
Регуляторы Kontronik используют специальный 5 штырьковый разъем для передачи данных телеметрии. Что использовать телеметрию регулятора, необходимо обновить его прошивку до версии 1.13 или выше. Старые версии не поддерживают протокол TelMe.
1 Телеметрийный кабель
Для использования телеметрии необходим кабель Telem KONTRONIK v2 который доступен в нашем магазине.
Warning.png We do not recommend to make this cable at home since improper connection will cause permanent damage of the unit.
2 Подключение
Подключите телеметрийный кабель к основному порту Spektrum сателлита. В младших версиях Spirit он единственный.
Другой конец кабеля Telem KONTRONIK v2 должен быть подключен к регулятору. В случае с Kontronik KOSMIK вы можете выбрать любой свободный порт.
3 Spirit Settings
3.1 Настройка телеметрии
Перейдите на вкладку Дополнительно / Настройки телеметрии и установите Kontronik TelMe .
Как это настроить, описано в руководствах по интеграции:
5 Поддерживаемые модели
Battery Voltage
Battery Current
BEC Voltage
Consumed Capacity
ESC Temperature
RPM
KOLIBRI 140 LV ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
JIVE PRO 80+ HV ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
JIVE PRO 120+ HV ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
KOSMIK 160 HV ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
KOSMIK 200 HV ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
