TelMe telemetrie
Revision as of 13:06, 14 December 2018 by Admin (Talk | contribs) (Created page with "Od této chvíle by již mělo být vše funkční.")
Telemetrie s regulátory Kontronik využívá speciální 5-pinový konektor pro přenos dat. Pro fungování TelMe telemetrie je nezbytné aktualizovat regulátor na verzi alespoň 1.13. Starší verze protokol TelMe nepodporují.
1 Telemetrická propojka
Telemtrické data je možné přenášet skrze speciální propojku Telem KONTRONIK v2. Je dostupná na našem Eshopu.
Warning.png We do not recommend to make this cable at home since improper connection will cause permanent damage of the unit.
2 Zapojení
Zapojte kablík telemetrie do primárního portu pro Spektrum satelit. U menších jednotek Spirit se použije nativní port pro satelit Spektrum (μSpirit - SAT port).
5-pinový JST konektor propojky Telem KONTRONIK v2 zapojte do regulátoru. V případě, že se jedná o model KOSMIK, lze zvolit kterýkoli port.
3 Spirit Settings
Připojte k regulátoru napájení a poté spusťte konfigurační program Spirit Settings běžným způsobem.
3.1 Zapnutí ESC telemetrie
Přejděte do Pokročilé/Nastavení telemetrie a zvolte možnost Kontronik TelMe.
4 Displaying telemetry data
5 Supported models
Battery Voltage
Battery Current
BEC Voltage
Consumed Capacity
ESC Temperature
RPM
KOLIBRI 140 LV
JIVE PRO 80+ HV
JIVE PRO 120+ HV
KOSMIK 160 HV
COOL KOSMIK 160 HV
KOSMIK 200 HV
COOL KOSMIK 200+ HV
COOL KOSMIK 200 HV GOLD
