TelMe telemetrie
Revision as of 13:06, 14 December 2018 by Admin (Talk | contribs) (Created page with "Nyní můžete zobrazit telemetrické data přímo na displeji vysílače.")
Telemetrie s regulátory Kontronik využívá speciální 5-pinový konektor pro přenos dat. Pro fungování TelMe telemetrie je nezbytné aktualizovat regulátor na verzi alespoň 1.13. Starší verze protokol TelMe nepodporují.
1 Telemetrická propojka
Telemtrické data je možné přenášet skrze speciální propojku Telem KONTRONIK v2. Je dostupná na našem Eshopu.
Warning.png We do not recommend to make this cable at home since improper connection will cause permanent damage of the unit.
2 Zapojení
Zapojte kablík telemetrie do primárního portu pro Spektrum satelit. U menších jednotek Spirit se použije nativní port pro satelit Spektrum (μSpirit - SAT port).
5-pinový JST konektor propojky Telem KONTRONIK v2 zapojte do regulátoru. V případě, že se jedná o model KOSMIK, lze zvolit kterýkoli port.
3 Spirit Settings
Připojte k regulátoru napájení a poté spusťte konfigurační program Spirit Settings běžným způsobem.
3.1 Zapnutí ESC telemetrie
Přejděte do Pokročilé/Nastavení telemetrie a zvolte možnost Kontronik TelMe.
5 Supported models
Battery Voltage
Battery Current
BEC Voltage
Consumed Capacity
ESC Temperature
RPM
KOLIBRI 140 LV ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
JIVE PRO 80+ HV ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
JIVE PRO 120+ HV ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
KOSMIK 160 HV ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
KOSMIK 200 HV ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
