TelMe telemetrie
Telemetrie s regulátory Kontronik využívá speciální 5-pinový konektor pro přenos dat. Pro fungování TelMe telemetrie je nezbytné aktualizovat regulátor na verzi alespoň 1.13. Starší verze protokol TelMe nepodporují.
1 Telemetrická propojka
Telemtrické data je možné přenášet skrze speciální propojku Telem KONTRONIK v2. Je dostupná na našem Eshopu.
We do not recommend to make this cable at home since improper connection will cause permanent damage of the unit.
2 Zapojení
Zapojte kablík telemetrie do primárního portu pro Spektrum satelit. U menších jednotek Spirit se použije nativní port pro satelit Spektrum (μSpirit - SAT port).
5-pinový JST konektor propojky Telem KONTRONIK v2 zapojte do regulátoru. V případě, že se jedná o model KOSMIK, lze zvolit kterýkoli port.
3 Spirit Settings
Připojte k regulátoru napájení a poté spusťte konfigurační program Spirit Settings běžným způsobem.
3.1 Zapnutí ESC telemetrie
Přejděte do Pokročilé/Nastavení telemetrie a zvolte možnost Kontronik TelMe.
Jak veličiny zobrazit je popsáno v příručce integrace.
5 Supported models
Model |
Battery Voltage |
Battery Current |
BEC Voltage |
Consumed Capacity |
ESC Temperature |
RPM |
| KOLIBRI 140 LV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| JIVE PRO 80+ HV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| JIVE PRO 120+ HV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| KOSMIK 160 HV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| COOL KOSMIK 160 HV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| KOSMIK 200 HV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| COOL KOSMIK 200+ HV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| COOL KOSMIK 200 HV GOLD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
