Телеметрия Castle
Revision as of 10:30, 3 January 2019 by FuzzyBot (Talk | contribs) (Updating to match new version of source page)
Регуляторы Castle Creations имеют функцию под названием Link Live. Она обеспечивает двустороннюю передачу данных по кабелю управления газом. Эта функция отключена по умолчанию, и ее необходимо включить перед использованием. Данная функция подразумевает, что устройство на другом конце кабеля поддерживает прием данных. В противном случае, сигнал газа будет игнорироваться.
1 Настройка регулятора
Для настройки регулятора понадобится кабель подключения и программа Castle Link software Затем необходимо активировать функцию Link-Live
2 Телеметрийный кабель.
Для передачи телеметрийных данных необходим Telem CC cable , который можно приобрести в нашем магазине.
Для продвинутых: Так же можно использовать обычный кабель , если установить резистор 10кОм между сигнальным (белым ) и плюсовым (красным) проводами. Тогда телеметрийный кабель не потребуется.
3 Подключение
Подключите телеметрийный кабель в порт AUX1 , куда обычно подключен кабель управления газом. Сигнальный кабель от регулятора, подключите в другой конец телеметрийного.
4.1 Назначение канала газа
Как только телеметрийный кабель подключен, необходимо назначить канал газа.
Подайте питание на регулятор и Spirit.
Откройте Основное / Настройки и назначьте канал газа.
4.2 Включение телеметрии
Последним шагом необходимо включить телеметрию в настройках Spirit.
Перейдите в Дополнительно / Настройки телеметрии и выберете опцию Castle Creations Phoenix & Talon
5 Отображение телеметрийных данных
Как это настроить, описано в руководствах по интеграции:
6 Поддерживаемые модели
Модель
Ток силового аккумулятора
Напряжение BEC
Потребленная емкость
Температура ESC
Обороты
Phoenix Edge 50 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Phoenix Edge 75 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Phoenix Edge 100 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Phoenix Edge 130 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Phoenix Edge HV 40 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Phoenix Edge HV 80 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Phoenix Edge HV 120 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Phoenix Edge HV 160 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Phoenix Edge HVF 160 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Phoenix Edge Lite 50 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Phoenix Edge Lite 75 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Phoenix Edge Lite 100 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Phoenix Edge Lite 130 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Phoenix Edge Lite HV 40 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Phoenix Edge Lite HV 80 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Phoenix Edge Lite HV 120 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Phoenix Edge Lite HV 160 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Phoenix Talon 15 ✔ x ✔ x ✔ ✔
Phoenix Talon 25 ✔ x ✔ x ✔ ✔
Phoenix Talon 35 ✔ x ✔ x ✔ ✔
Phoenix Talon 90 ✔ x ✔ x ✔ ✔
Phoenix Talon HV 120 ✔ x ✔ x ✔ ✔
Info.png Потребленная емкость рассчитывается на основании тока силового аккумулятора.
