OpenTX Integration
Revision as of 18:12, 22 November 2019 by FuzzyBot (Talk | contribs) (Updating to match new version of source page)
Guide de configuration
pour l'intégration
Intégration
Fonctions
Réglage directement depuis l'émetteur
Configuration du module
Pas besoin d'ordinateur
Tout est accessible rapidement
Exigences
OpenTX 2.2 Support Lua
Récepteur avec S.Port
Câble d'intégration pour S.Port
1 Câblage
So you will need to connect:
  • FrSky Integration cable
Partie la plus courte du câble récepteur - S.Port
Partie la plus longue du câble module - SYS port
Info.png Pour un récepteur qui a un connecteur Molex pour le S.Port (p. ex X4R, X4RSB, XSR), veuillez monter le connecteur et les pins fournis pour permettre une connexion simple au connecteur servo.
Info.png La connexion S.Port seule ne fonctionnera pas - c'est utilisé uniquement pour la configuration. La voie data doit être transmise avec les protocoles habituels tels que PWM, PPM ou SBus.
Exemple 1: Schéma de connexion pour la partie intégration du récepteur X4RSB
Exemple 2: Adaptateur optionnel pour les récepteurs X4R, X4R­SB, XSR
2 Installation
Télécharger les scripts pour hélico
All FrSky Taranis and Horus radios - ENGLISH: http://www.spirit-system.com/dl/opentx/Spirit-2.7.0-en.zip
All FrSky Taranis and Horus radios - ČESKY: http://www.spirit-system.com/dl/opentx/Spirit-2.7.0-cs.zip
Télécharger les script pour Aero
Then unzip the file and copy the „Spirit-­2.6.0“ (or „Spirit-Aero-1.3.0“ for Aero) directory to SD Card of your transmitter.
3 Comment ouvrir le Menu
  1. Appuyez sur le bouton "MENU" pendant une seconde.
  2. Appuyez sur le bouton "PAGE"
  3. En appuyant sur les boutons + et déplacez le curseur sur le répertoire „Spirit-2.3.0“ (ou „Spirit-Aero-1.1.0“ pour Aero)
  4. Appuyez sur le bouton ENT
  5. Démarrez le script basic.lua ou special.lua en maintenant l'appuis sur le bouton ENT, puis sélectionnez Execute.
  1. Appuyez sur le bouton < pendant une seconde.
  2. Appuyez sur le bouton PAGE UP pour atteindre la page SD CARD.
  3. Avec le bouton rotatif, déplacez le curseur sur le répertoire „Spirit-­2.3.0“ (ou „Spirit-Aero-1.1.0“ pour Aero).
  4. Appuyez sur le bouton rotatif pour entrer.
  5. Exécutez le script basic.lua ou special.lua.
Intégration FrSky Taranis:
FrSky Intégration Horus:
5 Résolution des problèmes
  • Si le menu ne charge aucune valeur, il est probable que le câble n'est pas connecté correctement. Si vous utilisez un capteur de télémétrie, nous recommandons de le déconnecter (au moins de la ligne de signal) et de vérifier à nouveau.
  • Si vous voyez l'erreur de script Lua: Script syntax error - attempt to call global function sportTelemetry, cela signifie que le firmware OpenTX de votre émetteur à une version 2.1 ou antérieure. Veuillez vous conformer aux instructions de mise à jour de la page OpenTX 2.2.
6 Données de télémétrie
Avec cette connexion, le Spirit offrira non seulement l'Intégration, mais aussi les diverses données de télémétrie. Ces données peuvent être affichées sur l'écran principal et peuvent même être enregistrées durant le vol.
Tout d'abord, il est nécessaire de scanner les nouveau capteurs. Allez dans le MENU - Page 13/14 - TELEMETRIE et sélectionnez Découvrir les nouveaux capteurs.
Pour ajouter des données de Télémétrie à l'écran principal, allez dans MENU - Page 14/14 - AFFICHAGE. Dans cet écran vous pouvez ajouter toute variable que vous voulez afficher. Les variables avec les caractères +/- donnent les valeurs maximales/minimales mesurées.
Pour finir, quittez l'écran principal et faites un appuis long sur PAGE.
Avec le firmware 2.4 du Spirit firmware 2.4 vous pouvez voir:
  • RPM [RPM] - La vitesse de rotation actuelle Governor.
  • Fuel [%] - Le taux de vibration du modèle (enregistré dans la variable Fuel)
  • RB1V [V] - Voltage de la batterie principale Voltage
  • RB1A [A] - Courant dans la batterie principale
  • RB1C [mAh] - Capacité consommée dans la batterie principale
  • RB2C [V] - Voltage du BEC Voltage (x10) - mettre le Ratio à 25.5
  • Tmp1 [°C] - Température de l'ESC
7 Usage
A chaque fois que vous voulez modifier un paramètre, lancez le script Lua correspondant. La présentation est similaire à celle du logiciel PC pour faciliter la navigation.
Warning.png Ne changez jamais la configuration pendant le vol!
Lorsque vous utilisez le changement de Bank ou la fonction de réglage en temps réel, le menu en prendra le contrôle complet. Le module ne réagira pas au changement de position des interrupteurs associés. Pour le changement de Bank, il y l'option Banks dans laquelle vous pouvez changer manuellement de Bank. A chaque fois que vous changerez de Bank, la configuration de la bank précédente sera sauvegardée pour ne pas perdre les réglages.
Info.png Lorsque le numéro de Bank est 1 ou 2, certains paramètres sont cachés. Dans ce cas, certaines pages apparaissent vides ou certains paramètres sont absents.
Profitez de l'intégration!
