Spektrum Integráció
A 2.4.3 verziótól használható a Spektrum Integráció!
Ez azt jelenti, hogy a Spirit egységeket valós időben teljes mértékben konfigurálhatja a Spektrum adóval, számítógép nélkül.
1 Követelmények
A működéshez szüksége lesz:
- Spektrum adó: DX6e, DX6 Gen 2, DX6 Gen 3, DX7 Gen 2, DX8 Gen 2, DX9, DX10T, DX18 Gen 1, DX18 Gen 2, DX18T, DX18QQ, DX20, IX12, IX20
- Soros telemetriai vevő: SPM4649T.
- Jeti integrációs kábel megrendelhető a boltunkban (vagy módosíthatja saját kezűleg a vezetéket).
- Spirit firmware: 2.4.3 (az új Bootloader villogásával lásd a Troubleshooting Hibaelhárítás részt)
2 Bekötés
2.1 SPM4649T vevő
A vevő mindent képes átvinni, beleértve a csatorna adatokat és a telemetriát. Ez azt jelenti, hogy nem kell mást csatlakoztatnia, kivéve ezt.
A Jeti integrációs kábel használatával nincs szükség további módosításokra a vevőkészülékben. Ha nem rendelkezik ezzel a kábellel, könnyen elkészítheti egy tűvel és egy tartalék szervó csatlakozóval.
Abban az esetben, ha az SPM4649T vevőkészüléke még nincs kötve, ezt megteheti egy Bind csatlakozóval. Csatlakoztassa a Bind csatlakozót a szervo aljzathoz. Ezután kapcsolja be a vevőt (használhatja a BEC tápegységet és/vagy az egység szabad portját, például a CH0 vagy az AUX2). Az opcionális műholdakat normál módon lehet csatlakoztatni, ahogyan a Vevő kézikönyvében leírták. Kézikönyv.
SPM4649T vevő A Jeti integrációs kábelt a Szervo-aljzathoz kell csatlakoztatni. Ezt a foglalatot az Összekapcsoláshoz is használják. Spirit egység A Jeti integrációs kábel másik végét úgy kell csatlakoztatni, hogy a narancssárga huzal legyen az AIL tűn. Tápkábel piros és barna vezetékkel a RUD portban. (lásd a fényképet)
2.2 Spektrum műholdak (opcionális)
A vételi képesség javítása érdekében további Spektrum műholdakat csatlakoztathat. Tehát a kombináció a következő lehet:
- Spirit 2 - 1x SPM4649T + 0-2x Spektrum műholdak
- Spirit Pro - 1x SPM4649T + 0-2x Spektrum műholdak
- Spirit - 1x SPM4649T + 0-1x Spektrum műholdak
- µSpirit 1x SPM4649T + 0-1x Spektrum műholdak
Ha ESC telemetry-át használnak, az elsődleges műholdat nem lehet csatlakoztatni. A Castle Creations és a Kontronik Kosmik / Jive Pro ESC telemetriai primer műholdja továbbra is használható.
3 Adó előkészítése
3.1 Firmware frissítés
A DX6e-nek nem szükséges a frissítése (az 1.00-as verzió működni fog).
3.2 Konfiguráció
Konfigurálás:
- 1: ESC
- 2: Szöveg Gen
- 3: Repülési Csomag mAh
Ezen a ponton az adója készen áll. Visszatérhet a főképernyőhöz.
4 Spirit Beállítások
Most már készen áll a készülék bekapcsolására. Ha a tápegység még nincs csatlakoztatva, azt javasoljuk, hogy csatlakoztassa az AUX1, AUX2 és / vagy CHO porthoz. A Spektrum integrációs kapcsolat használatának megkezdése előtt fontos a Spektrum DSM2/X vevő típusát beállítani a szoftver General fül -ön. Kérjük, indítsa el a Spirit beállításokat, és módosítsa a vevő típusát a képen látható módon. Ezután mentse a beállításokat (például a CTRL + S segítségével) vagy a Backup tab/Unit - Save lapot / - mentse el és indítsa újra az egységet.
5 Integrációs Menü
Az egység inicializálásakor beléphet a Spektrum Integration menübe, vagy megnézheti a telemetriai adatokat.
Indítsa el az adókészüléket, és a főképernyőn használja a hengert - forgassa jobbra, amíg meg nem jelenik az Blank screen Üres képernyő.
5.1 Belépés a menübe
Ezen a ponton az integrációs menü bezáródik, így véletlenül nem konfigurálhat egyetlen paramétert sem. A menü megnyitásához mozgassa jobbra az Oldalkormány-botot és a Csűrőt balra, és tartsa legalább 2 másodpercig. A menü megnyitásakor <READY> üzenet jelenik meg. Most elengedheti a botokat, és készen áll az összes paraméter beállítására.
5.2 A menü bezárása
To navigate in the menu you can use Aileron and Elevator sticks.
6 Telemetry data
6.1 Displaying the data
- Capacity [mAh] - ESC Telemetry | Main Battery consumed capacity
7 Troubleshooting
