Jeti Integráció
Revision as of 10:02, 24 August 2020 by PSzakra (Talk | contribs) (Created page with "Konfigurációs file")
Az 1.1.0 verziótól használható a JETI integráció. Ez azt jelenti, hogy a Spirit egységeket valós időben teljes mértékben konfigurálhatja a Jeti adóval, számítógép nélkül.
1 Követelmények
A működéshez szüksége lesz:
  • Jeti Duplex adóra: DC/DS 14 vagy 16 vagy 24
  • Jeti Duplex vevőre szabad EX bemenettel.
  • Jeti integrációs kábel megrendelhető a boltunkban.
  • Kofiguráció file az adóhoz
2 Bekötés
A Jeti integrációs kábel mindent képes átvinni, beleértve a csatornaadatokat és a telemetriát. Ez azt jelenti, hogy nem kell mást csatlakoztatnia, kivéve ezt.
A vevő oldalon az EX BUS bemenetbe kell csatlakoztatni a szervó kábelt
  • Az új REX vevőkön a címke E1 vagy E2 (az EXT bemenet nem működik)
  • A régebbi EX vevőknél a címke mindig EXT.
Ha EX vevőt használ telemetrikus érzékelővel az EXT bemenethez, két lehetőség közül válaszhat:
  • Az UDI kapcsolat használata (SRXL/SUMD vevő típusnál)- ekkor elvész a JETI integráció.
  • Megvásárolja a REX vevőt amivel a telemetriai érzékelőt és a Jeti integrációt együtt használhatja.
3 Transmitter preparation
Most töltse le Konfigurációs file, which has BIN extension. The file name is "Spirit.bin". This file should be copied to the "Devices" directory on the SD-Card of your transmitter. Without it you will see the error message when the Spirit device is opened.
You can copy it by connecting the micro USB cable to the transmitter similarly as to an USB flash drive. When cable is attached to the transmitter you have to confirm the USB connection. Then simply drag and drop it to the Devices directory as you are used to.
It is very important to use the same version of the BIN file as your current firmware in the unit. If the versions are not matching then an incompatibility issues could occur.
5 Integration Menu
When unit is initialized you are able to enter the Jeti Integration menu. Press the MENU button on the transmitter.
5.1 Stil can't see the Spirit?
6 Usage
Always close the integration menu with Close the menu. Otherwise Bank Switching or Real-Time tuning features will be temporarily disabled.
7 Preset for transmitter
The profile has enabled:
  • Flight modes
  • Bank Switching
8 Channel Mapping
Channel Layout:
  1. Throttle
  2. Aileron
  3. Elevator
  4. Pitch
  5. Rudder
  6. Gyro sens.
  7. Bank (if used)
  8. Stabi (if used)
9 Telemetry data
