Jeti Integráció
Revision as of 10:45, 24 August 2020 by PSzakra (Talk | contribs) (Created page with "Bankváltási")
Az 1.1.0 verziótól használható a JETI integráció. Ez azt jelenti, hogy a Spirit egységeket valós időben teljes mértékben konfigurálhatja a Jeti adóval, számítógép nélkül.
1 Követelmények
A működéshez szüksége lesz:
  • Jeti Duplex adóra: DC/DS 14 vagy 16 vagy 24
  • Jeti Duplex vevőre szabad EX bemenettel.
  • Jeti integrációs kábel megrendelhető a boltunkban.
  • Kofiguráció file az adóhoz
2 Bekötés
A Jeti integrációs kábel mindent képes átvinni, beleértve a csatornaadatokat és a telemetriát. Ez azt jelenti, hogy nem kell mást csatlakoztatnia, kivéve ezt.
A vevő oldalon az EX BUS bemenetbe kell csatlakoztatni a szervó kábelt
  • Az új REX vevőkön a címke E1 vagy E2 (az EXT bemenet nem működik)
  • A régebbi EX vevőknél a címke mindig EXT.
Ha EX vevőt használ telemetrikus érzékelővel az EXT bemenethez, két lehetőség közül válaszhat:
  • Az UDI kapcsolat használata (SRXL/SUMD vevő típusnál)- ekkor elvész a JETI integráció.
  • Megvásárolja a REX vevőt amivel a telemetriai érzékelőt és a Jeti integrációt együtt használhatja.
3 Adó előkészítése
Most töltse le Konfigurációs file, BIN kiterjesztéssel. A file neve "Spirit.bin". A file-t másolja be az Eszközök könyvtárba az adó SD kártyáján. Anélkül, hogy megjelenjen hibaüzenet amikor a Spirit eszközt megnyitja.
Másoláshoz a mikro USB kábelt az adóhoz hasonlóan kell csatlakoztatni, mint egy USB flash meghajtóhoz. Ha kábelt van csatlakoztatta az adóhoz, meg kell erősítenie az USB-kapcsolatot. Ezután egyszerűen húzza át az Eszközök mappába, ahogy megszokta.
Nagyon fontos, hogy ugyanazt a BIN fájl verziót használja, mint a jelenlegi firmware-t az egységben. Ha a verziók nem egyeznek, akkor inkompatibilitási problémák merülhetnek fel.
4 Spirit Beállítások
Most már készen áll a készülék bekapcsolására. Ha a tápegység még nincs csatlakoztatva, azt javasoljuk, hogy csatlakoztassa az AUX1, AUX2 és / vagy CHO porthoz. A Spektrum integrációs kapcsolat használatának megkezdése előtt fontos a Spektrum DSM2/X vevő típusát beállítani a szoftver General fül -ön. Kérjük, indítsa el a Spirit beállításokat, és módosítsa a vevő típusát a képen látható módon. Ezután mentse a beállításokat (például a CTRL + S segítségével) vagy a Backup tab/Unit - Save lapot / - mentse el és indítsa újra az egységet.
5 Integrációs Menü
Amikor az egységet inicializálja, beléphet a Jeti Integrációs menübe. Nyomja meg az adó MENÜ gombját.
Ezután forgógombbal válassza ki a Modell menüt.
Ezután lépjen be az Eszközkezelő menübe.
Ott, ha a bekötés és a vevő típusa megfelelő, akkor a Spirit bejegyzés jelenik meg.
5.1 Még nem látja a Spirit-et?
Ha minden rendben van, de az egység még mindig nem látható, akkor az egyetlen probléma az lehet, hogy a vevő EX Bus bemenete más protokollra van konfigurálva.
Ebben az esetben lépjen be a vevő konfigurációs menüjébe a Device Explorer-ben, a bejegyzés neve a vevőegység neve. Cserélje ki a soros linket az EX buszra. A REX vevők esetén az Alternatív PIN-konfiguráció menüben hozzárendelheti az E1 vagy az E2 portot az EX buszhoz.
6 Használat
Ha bármilyen paramétert szeretne konfigurálni, lépjen a Modell/Device Explorer/Spirit oldalra. Ott a menü elrendezése majdnem megegyezik a PC szoftverrel, hogy könnyen navigálhasson.
Ugyanúgy működik, mint a PC-szoftver csatlakoztatásakor. Ez azt jelenti, hogy amikor a Jeti Integráció menü megnyílik, megváltoztathatja azokat az alapvető paramétereket is, amelyek jelentősen befolyásolhatják a helikoptert.
Warning.png Soha ne végezzen konfigurációt repülés közben!
Mindig zárja be az integrációs menüt a Bezárás Close the menu-ben. Ellenkező esetben a bankváltás vagy a valós idejű hangolás funkciói ideiglenesen le vannak tiltva.
Ne felejtse el használni a Beállítások mentése Save Settings lehetőséget, ha a változtatásokat véglegesen el kívánja menteni.
7 Az adó előkészítése
Használhatja az az adó számára előre konfigurált profilunkat, ami mindent tartalmaz, hogy készen álljon a repülésre.
A profil engedélyezése:
  • Repülési módok
  • Bankváltási
8 Channel Mapping
Channel Layout:
  1. Throttle
  2. Aileron
  3. Elevator
  4. Pitch
  5. Rudder
  6. Gyro sens.
  7. Bank (if used)
  8. Stabi (if used)
9 Telemetry data
