OpenTX Integráció
Revision as of 12:38, 24 August 2020 by PSzakra (Talk | contribs) (Created page with "Teljes mértékben el van választva az alap vevőtől, amely a csatorna adatokat továbbítja. Így nem érinti a vevővel fennálló kapcsolatot. PWM, PPM és SBus típusú...")
Beállítási segédlet
az
Integrációhoz
Jellemzők
◦ Beállítások közvetlenül az adóban
◦ Az egység konfigurálása
◦ Nincs szükség számítógépre
◦ Minden gyorsan elérhető
Követelmények
◦ OpenTX 2.2 Lua support-al
◦ Vevő S.Port-al
◦ Integrációs kábel az S.Port-hoz
1 Bekötés
Az Integráció eléréséhez, az alábbi séma szerint kell csak csatlakoztatnia a vevőt. Ehhez speciális vezetékre lesz szüksége, ez az áruházunkból rendelhető.
So you will need to connect:
  • FrSky Integration cable
A rövidebb szakasza a vezetéknek vevő - S.Port
A hosszabb szakasza a vezetéknek egység - SYS port
Az integrációs vezeték két irányú adatátvitelt tesz lehetővé az egység és a vevő illetve az adó között. Tartalmazva a telemetriai adatokat és az összes paraméter konfigurálását közvetlenül az adójával.
Teljes mértékben el van választva az alap vevőtől, amely a csatorna adatokat továbbítja. Így nem érinti a vevővel fennálló kapcsolatot. PWM, PPM és SBus típusú csatlakozással működik.
Info.png For receiver that has a Molex connector for the S.Port (e.g. X4R, X4R­SB, XSR), please use provided connector and pins so that you can easily connect it to the servo connector.
Info.png S.Port connection alone will not work – it is used only for configuration. Channel data must be transmitted by a conventional protocols such as PWM, PPM or S­Bus.
Example 1: Connection scheme for the Integration part with X4R­SB receiver
Example 2: Optional adapter for X4R, X4R­SB, XSR receivers
2 Installation
Download script for Heli
All FrSky Taranis and Horus radios - ENGLISH: http://www.spirit-system.com/dl/opentx/Spirit-2.7.0-en.zip
All FrSky Taranis and Horus radios - ČESKY: http://www.spirit-system.com/dl/opentx/Spirit-2.7.0-cs.zip
Download script for Aero
Then unzip the file and copy the „Spirit-­2.6.0“ (or „Spirit-Aero-1.3.0“ for Aero) directory to SD Card of your transmitter.
3 How to open the Menu
  2. Click the PAGE button.
  3. By clicking + and – buttons move to the „Spirit-2.3.0“ (or „Spirit-Aero-1.1.0“ for Aero) directory.
  4. Click the ENT button.
  3. By rotary manipulator move to the „Spirit-­2.3.0“ (or „Spirit-Aero-1.1.0“ for Aero) directory.
4 Integration Preview
FrSky Taranis integration:
FrSky Horus integration:
5 Troubleshooting
6 Telemetry data
  • Tmp1 [°C] - ESC Temperature
7 Usage
