OpenTX Integráció
| ◦ | Beállítások közvetlenül az adóban |
| ◦ | Az egység konfigurálása |
| ◦ | Nincs szükség számítógépre |
| ◦ | Minden gyorsan elérhető |
| ◦ | OpenTX 2.2 Lua support-al |
| ◦ | Vevő S.Port-al |
| ◦ | Integrációs kábel az S.Port-hoz |
1 Bekötés
Az Integráció eléréséhez, az alábbi séma szerint kell csak csatlakoztatnia a vevőt. Ehhez speciális vezetékre lesz szüksége, ez az áruházunkból rendelhető.
So you will need to connect:
- FrSky Integration cable
- S-Bus, PPM or PWM connection to the receiver (same that you used without the integration).
A rövidebb szakasza a vezetéknek vevő - S.Port A hosszabb szakasza a vezetéknek egység - SYS port
Az integrációs vezeték két irányú adatátvitelt tesz lehetővé az egység és a vevő illetve az adó között. Tartalmazva a telemetriai adatokat és az összes paraméter konfigurálását közvetlenül az adójával.
Teljes mértékben el van választva az alap vevőtől, amely a csatorna adatokat továbbítja. Így nem érinti a vevővel fennálló kapcsolatot. PWM, PPM és SBus típusú csatlakozással működik.
Azon vevőkhöz, amelyeknek Molex-csatlakozója van az S.Port-hoz (például X4R, X4RSB, XSR), kérjük, használja a mellékelt csatlakozót és csapokat, hogy könnyen csatlakoztathassa azt a szervó csatlakozóhoz.
Az S.Port kapcsolat önmagában nem fog működni - csak a konfigurációhoz használható. A csatornaadatokat olyan hagyományos protokollal kell továbbítani, mint például a PWM, PPM vagy SBus.
2 Telepítés
Az egység konfigurációja végrehajtható a Lua szkriptek segítségével. Ezeket a szkripteket a Spirit System alakította ki, hogy lehetővé tegyék a teljes integrációt az egységgel. Ezzel az integrációval elérheti az összes menüt, és bármikor beállíthat paramétereket.
Annak érdekében, hogy működjön, le kell töltenie és lemásolnia a szkripteket az internetről.
| Letöltött Heli szkript | |
| All FrSky Taranis and Horus radios - ENGLISH: | http://www.spirit-system.com/dl/opentx/Spirit-2.7.0-en.zip |
| All FrSky Taranis and Horus radios - ČESKY: | http://www.spirit-system.com/dl/opentx/Spirit-2.7.0-cs.zip |
| Aero szkript-ének letöltése. | |
| FrSky Taranis X9D/X9D+/X9E: | http://www.spirit-system.com/dl/opentx/Spirit-Aero-1.2.0-Taranis-x9.zip |
| FrSky Taranis Q X7: | http://www.spirit-system.com/dl/opentx/Spirit-Aero-1.2.0-Taranis-x7.zip |
| FrSky Horus: | http://www.spirit-system.com/dl/opentx/Spirit-Aero-1.2.0-Horus.zip |
Csomagolja ki a fájlt, és másolja a "Spirit-2.6.0" (vagy Spirit-Aero-1.3.0 "Aero) könyvtárat az adó SD-kártyájára.
3 Hogyan lehet megnyitni a menüt?
Az integrációs menü, csak az egység konfigurálására szolgál. Amikor elindítja, akkor ugyanúgy viselkedik, mint amikor a PC-szoftvert elindítja. Ez azt jelenti, hogy például a Bank váltást a menüben hajtják végre, nem pedig a hozzárendelt kapcsolóval. Ha a szkrip-et bezárja , minden visszatér a repülési rendszerbe.
A Taranis menü eléréséhez nyomja meg a gombokat a következő módon:
- Nyomja meg a MENU gombot 1 másodpercig.
- Kattintson az PAGE/OLDAL gombra.
- A + és - gombokra kattintással lépjen a „Spirit-2.3.0" -ra. (vagy "Spirit-Aero-1.1.0 "az Aero-hoz) könyvtárba.
- Kattintson az ENT gombra.
- Indítsa el az basic.lua vagy a special.lua szkriptet az ENT gomb lenyomásával, majd válassza a Execute/Végrehajtás lehetőséget.
A Horus menüjének eléréséhez nyomja meg a gombokat a következő módon:
- Nyomja meg a < gombot 1 másodpercig.
- Kattintson a PAGE UP/OLDAL FEL gombra az SD CARD oldal eléréséhez.
- Forgó manipulátorral lépjen a "Spirit-2.3.0" (vagy a Spirit-Aero-1.1.0 "az Aero-hoz) könyvtárba.
- Kattintson a manipulátor gombra a belépéshez.
- Execute the basic.lua or special.lua.
4 Integration Preview
FrSky Taranis integration:
FrSky Horus integration:
5 Troubleshooting
6 Telemetry data
- Fuel [%] - Vibrations of the model (Reported as Fuel)
- RB1V [V] - Main Battery Voltage
- RB1A [A] - Main Battery Current
- RB1C [mAh] - Main Battery Consumed Capacity
- RB2C [V] - BEC Voltage (10x) - set Ratio 25.5
- Tmp1 [°C] - ESC Temperature
- 5120 [μs] - Throttle PWM Value
7 Usage
