OpenTX Integráció
Revision as of 13:27, 24 August 2020 by PSzakra (Talk | contribs)
Beállítási segédlet
az
Integrációhoz
Jellemzők
Beállítások közvetlenül az adóban
Az egység konfigurálása
Nincs szükség számítógépre
Minden gyorsan elérhető
Követelmények
OpenTX 2.2 Lua support-al
Vevő S.Port-al
Integrációs kábel az S.Port-hoz
1 Bekötés
Az Integráció eléréséhez, az alábbi séma szerint kell csak csatlakoztatnia a vevőt. Ehhez speciális vezetékre lesz szüksége, ez az áruházunkból rendelhető.
So you will need to connect:
  • FrSky Integration cable
A rövidebb szakasza a vezetéknek vevő - S.Port
A hosszabb szakasza a vezetéknek egység - SYS port
Az integrációs vezeték két irányú adatátvitelt tesz lehetővé az egység és a vevő illetve az adó között. Tartalmazva a telemetriai adatokat és az összes paraméter konfigurálását közvetlenül az adójával.
Teljes mértékben el van választva az alap vevőtől, amely a csatorna adatokat továbbítja. Így nem érinti a vevővel fennálló kapcsolatot. PWM, PPM és SBus típusú csatlakozással működik.
Info.png Azon vevőkhöz, amelyeknek Molex-csatlakozója van az S.Port-hoz (például X4R, X4RSB, XSR), kérjük, használja a mellékelt csatlakozót és csapokat, hogy könnyen csatlakoztathassa azt a szervó csatlakozóhoz.
Info.png Az S.Port kapcsolat önmagában nem fog működni - csak a konfigurációhoz használható. A csatornaadatokat olyan hagyományos protokollal kell továbbítani, mint például a PWM, PPM vagy SBus.
Example 1: Az integrációs rész csatlakoztatási sémája az X4RSB vevővel
2. példa: Opcionális adapter az X4R, X4RSB, XSR vevőkhöz
2 Telepítés
Az egység konfigurációja végrehajtható a Lua szkriptek segítségével. Ezeket a szkripteket a Spirit System alakította ki, hogy lehetővé tegyék a teljes integrációt az egységgel. Ezzel az integrációval elérheti az összes menüt, és bármikor beállíthat paramétereket.
Annak érdekében, hogy működjön, le kell töltenie és lemásolnia a szkripteket az internetről.
Letöltött Heli szkript
All FrSky Taranis and Horus radios - ENGLISH: http://www.spirit-system.com/dl/opentx/Spirit-2.7.0-en.zip
All FrSky Taranis and Horus radios - ČESKY: http://www.spirit-system.com/dl/opentx/Spirit-2.7.0-cs.zip
Aero szkript-ének letöltése.
Csomagolja ki a fájlt, és másolja a "Spirit-2.6.0" (vagy Spirit-Aero-1.3.0 "Aero) könyvtárat az adó SD-kártyájára.
3 Hogyan lehet megnyitni a menüt?
Az integrációs menü, csak az egység konfigurálására szolgál. Amikor elindítja, akkor ugyanúgy viselkedik, mint amikor a PC-szoftvert elindítja. Ez azt jelenti, hogy például a Bank váltást a menüben hajtják végre, nem pedig a hozzárendelt kapcsolóval. Ha a szkrip-et bezárja , minden visszatér a repülési rendszerbe.
A Taranis menü eléréséhez nyomja meg a gombokat a következő módon:
  1. Nyomja meg a MENU gombot 1 másodpercig.
  2. Kattintson az PAGE/OLDAL gombra.
  3. A + és - gombokra kattintással lépjen a „Spirit-2.3.0" -ra. (vagy "Spirit-Aero-1.1.0 "az Aero-hoz) könyvtárba.
  4. Kattintson az ENT gombra.
  5. Indítsa el az basic.lua vagy a special.lua szkriptet az ENT gomb lenyomásával, majd válassza a Execute/Végrehajtás lehetőséget.
A Horus menüjének eléréséhez nyomja meg a gombokat a következő módon:
  1. Nyomja meg a < gombot 1 másodpercig.
  2. Kattintson a PAGE UP/OLDAL FEL gombra az SD CARD oldal eléréséhez.
  3. Forgó manipulátorral lépjen a "Spirit-2.3.0" (vagy a Spirit-Aero-1.1.0 "az Aero-hoz) könyvtárba.
  4. Kattintson a manipulátor gombra a belépéshez.
  5. Hajtsa végre a basic.lua vagy special.lua fájl utasíásait.
4 Integráció előnézete
FrSky Taranis integráció:
FrSky Horus integráció:
5 Probléma megoldás
  • Ha a Menü nem tölt be paraméterértéket, akkor valószínű, hogy az integrációs kábel nem megfelelően van csatlakoztatva. Ha bármilyen telemetriai érzékelőt használ, akkor azt javasoljuk, hogy húzza ki (legalábbis a jel vonalától), és ellenőrizze újra.
  • Ha Lua parancsfájl hibáját látja: Szkript szintaxis hibája - kísérlet meghívni a sportTelemetry globális funkciót, akkor az adó OpenTX firmware-je 2,1 vagy korábbi. Kérjük, ellenőrizze az OpenTX 2.2 oldalt a frissítési utasításokért.
6 Telmetriai adatok
Ezzel a csatlakozással a Spirit nem csak az integrációt kínálja, hanem különféle telemetriai adatokat is. Ezek az adatok megjeleníthetők a fő képernyőn, és repülés közben is naplózhatók.
Először is meg kell vizsgálni az új érzékelőket. Lépjen a MENÜ - 13/14. Oldal - TELEMETRIA elemre, és nyomja meg az Új szenzorok felfedezése lehetőséget. Ha az összes változó elmentésre került, akkor hagyja abba az érzékelők felfedezését.
A telemetriai adatoknak a főképernyőhöz történő hozzáadásához lépjen a MENÜ - oldal 14 / 14- DISPLAY/KIJELZÉS menübe. Itt hozzáadhat bármilyen változót, amelyet megjeleníteni szeretne. A +/- karakterrel rendelkező változókat maximális / minimális mért értékeknek kell tekinteni.
Végül lépjen ki a főképernyőre, és nyomja meg egy másodpercig a PAGE gombot.
A Spirit firmware 2.4 segítségével képes megmutatni:
  • RPM [RPM] - A kormányzó aktuális RPM-je Governor.
  • Üzemanyag [%] - A modell rezgései (tüzelőanyagként beszámolva)
  • RB1V[V] A fő akkumulátor feszültsége
  • RB1A[A] A fő akkumulátor áramaerőssége
  • RB1C[mAh] Aa fő akkumulátor fogyasztott kapacitása
  • RB2C[V] A BEC feszültsége (10x)- állítsa be az arányt 25,5
  • Tmp1[°C] ESC hőmérséklete
  • 5120[μs] Fojtószelep PWM értéke
7 Usage
