OpenTX Integráció
Revision as of 15:31, 24 August 2020 by PSzakra (Talk | contribs) (Created page with "Ha a Bank értéke 1 vagy 2, néhány paraméter el van rejtve. Ebben az esetben néhány oldal üresnek tűnik.")
Beállítási segédlet
az
Integrációhoz
Jellemzők
Beállítások közvetlenül az adóban
Az egység konfigurálása
Nincs szükség számítógépre
Minden gyorsan elérhető
Követelmények
OpenTX 2.2 Lua support-al
Vevő S.Port-al
Integrációs kábel az S.Port-hoz
1 Bekötés
Az Integráció eléréséhez, az alábbi séma szerint kell csak csatlakoztatnia a vevőt. Ehhez speciális vezetékre lesz szüksége, ez az áruházunkból rendelhető.
So you will need to connect:
  • FrSky Integration cable
A rövidebb szakasza a vezetéknek vevő - S.Port
A hosszabb szakasza a vezetéknek egység - SYS port
Az integrációs vezeték két irányú adatátvitelt tesz lehetővé az egység és a vevő illetve az adó között. Tartalmazva a telemetriai adatokat és az összes paraméter konfigurálását közvetlenül az adójával.
Teljes mértékben el van választva az alap vevőtől, amely a csatorna adatokat továbbítja. Így nem érinti a vevővel fennálló kapcsolatot. PWM, PPM és SBus típusú csatlakozással működik.
Info.png Azon vevőkhöz, amelyeknek Molex-csatlakozója van az S.Port-hoz (például X4R, X4RSB, XSR), kérjük, használja a mellékelt csatlakozót és csapokat, hogy könnyen csatlakoztathassa azt a szervó csatlakozóhoz.
Info.png Az S.Port kapcsolat önmagában nem fog működni - csak a konfigurációhoz használható. A csatornaadatokat olyan hagyományos protokollal kell továbbítani, mint például a PWM, PPM vagy SBus.
Example 1: Az integrációs rész csatlakoztatási sémája az X4RSB vevővel
2. példa: Opcionális adapter az X4R, X4RSB, XSR vevőkhöz
2 Telepítés
Az egység konfigurációja végrehajtható a Lua szkriptek segítségével. Ezeket a szkripteket a Spirit System alakította ki, hogy lehetővé tegyék a teljes integrációt az egységgel. Ezzel az integrációval elérheti az összes menüt, és bármikor beállíthat paramétereket.
Annak érdekében, hogy működjön, le kell töltenie és lemásolnia a szkripteket az internetről.
Letöltött Heli szkript
All FrSky Taranis and Horus radios - ENGLISH: http://www.spirit-system.com/dl/opentx/Spirit-2.7.0-en.zip
All FrSky Taranis and Horus radios - ČESKY: http://www.spirit-system.com/dl/opentx/Spirit-2.7.0-cs.zip
Aero szkript-ének letöltése.
Csomagolja ki a fájlt, és másolja a "Spirit-2.6.0" (vagy Spirit-Aero-1.3.0 "Aero) könyvtárat az adó SD-kártyájára.
3 Hogyan lehet megnyitni a menüt?
Az integrációs menü, csak az egység konfigurálására szolgál. Amikor elindítja, akkor ugyanúgy viselkedik, mint amikor a PC-szoftvert elindítja. Ez azt jelenti, hogy például a Bank váltást a menüben hajtják végre, nem pedig a hozzárendelt kapcsolóval. Ha a szkrip-et bezárja , minden visszatér a repülési rendszerbe.
A Taranis menü eléréséhez nyomja meg a gombokat a következő módon:
  1. Nyomja meg a MENU gombot 1 másodpercig.
  2. Kattintson az PAGE/OLDAL gombra.
  3. A + és - gombokra kattintással lépjen a „Spirit-2.3.0" -ra. (vagy "Spirit-Aero-1.1.0 "az Aero-hoz) könyvtárba.
  4. Kattintson az ENT gombra.
  5. Indítsa el az basic.lua vagy a special.lua szkriptet az ENT gomb lenyomásával, majd válassza a Execute/Végrehajtás lehetőséget.
A Horus menüjének eléréséhez nyomja meg a gombokat a következő módon:
  1. Nyomja meg a < gombot 1 másodpercig.
  2. Kattintson a PAGE UP/OLDAL FEL gombra az SD CARD oldal eléréséhez.
  3. Forgó manipulátorral lépjen a "Spirit-2.3.0" (vagy a Spirit-Aero-1.1.0 "az Aero-hoz) könyvtárba.
  4. Kattintson a manipulátor gombra a belépéshez.
  5. Hajtsa végre a basic.lua vagy special.lua fájl utasíásait.
4 Integráció előnézete
FrSky Taranis integráció:
FrSky Horus integráció:
5 Probléma megoldás
  • Ha a Menü nem tölt be paraméterértéket, akkor valószínű, hogy az integrációs kábel nem megfelelően van csatlakoztatva. Ha bármilyen telemetriai érzékelőt használ, akkor azt javasoljuk, hogy húzza ki (legalábbis a jel vonalától), és ellenőrizze újra.
  • Ha Lua parancsfájl hibáját látja: Szkript szintaxis hibája - kísérlet meghívni a sportTelemetry globális funkciót, akkor az adó OpenTX firmware-je 2,1 vagy korábbi. Kérjük, ellenőrizze az OpenTX 2.2 oldalt a frissítési utasításokért.
6 Telmetriai adatok
Ezzel a csatlakozással a Spirit nem csak az integrációt kínálja, hanem különféle telemetriai adatokat is. Ezek az adatok megjeleníthetők a fő képernyőn, és repülés közben is naplózhatók.
Először is meg kell vizsgálni az új érzékelőket. Lépjen a MENÜ - 13/14. Oldal - TELEMETRIA elemre, és nyomja meg az Új szenzorok felfedezése lehetőséget. Ha az összes változó elmentésre került, akkor hagyja abba az érzékelők felfedezését.
A telemetriai adatoknak a főképernyőhöz történő hozzáadásához lépjen a MENÜ - oldal 14 / 14- DISPLAY/KIJELZÉS menübe. Itt hozzáadhat bármilyen változót, amelyet megjeleníteni szeretne. A +/- karakterrel rendelkező változókat maximális / minimális mért értékeknek kell tekinteni.
Végül lépjen ki a főképernyőre, és nyomja meg egy másodpercig a PAGE gombot.
A Spirit firmware 2.4 segítségével képes megmutatni:
  • RPM [RPM] - A kormányzó aktuális RPM-je Governor.
  • Üzemanyag [%] - A modell rezgései (tüzelőanyagként beszámolva)
  • RB1V[V] A fő akkumulátor feszültsége
  • RB1A[A] A fő akkumulátor áramaerőssége
  • RB1C[mAh] Aa fő akkumulátor fogyasztott kapacitása
  • RB2C[V] A BEC feszültsége (10x)- állítsa be az arányt 25,5
  • Tmp1[°C] ESC hőmérséklete
  • 5120[μs] Fojtószelep PWM értéke
7 Használat
Ha bármilyen paramétert szeretne konfigurálni, indítsa el a megfelelő Lua szkriptet. Ott a menü elrendezése hasonló a PC szoftverhez, hogy könnyen navigáljon.
Ugyanúgy működik, mint a PC-szoftver csatlakoztatásakor. Ez azt jelenti, hogy az Integrációs menü megnyitásakor megváltoztathatja azokat az alapvető paramétereket is, amelyek jelentősen befolyásolhatják a helikopter viselkedését.
Warning.png Soha ne hajtson végre a konfigurációt repülés közben!
A bankváltás vagy a valósidejű hangolás funkcióinak használatakor a menü teljes mértékben irányítja azt. Az egység nem reagál a kapcsoló helyzetének megváltozására. A bankváltáshoz van olyan Bankok opció, ahol a bankok manuálisan megváltoztathatók. Amikor megváltoztatja a bankot, a konfiguráció mentésre kerül, hogy ne veszítse el az aktuális beállításokat.
Info.png Ha a Bank értéke 1 vagy 2, néhány paraméter el van rejtve. Ebben az esetben néhány oldal üresnek tűnik.
