Spektrum
Revision as of 23:14, 24 August 2020 by PSzakra (Talk | contribs) (Created page with "Így a repülési módok átválthatók az adó F mód kapcsolójával, míg a Hold repülési mód az Elev D/R kapcsolón lesz. Általában ez nem kívánatos, de a Mentési...")
Beállítási útmutató
a
DX8 vagy kompatibilis
✔ Repülési Módok
✔ Giroszkóp értékek az adóban
✔ Normál (Arányos) mód
✔ Mentés vagy Stabilizálás
Bank Kapcsoló
Bank A váltás ebben a módszerben csak Spektrum DSM2/X műholdas és 7 csatornás rádióval használható.
1.1 Repülési mód beállítása
Állítsa a Repülési módot F mód kapcsolóval, és a Rep tartás módot a Magassági D/R.
Tehát a repülési módok átválthatók az adó F mód-kapcsolójával, míg a Megtartott???? repülési mód az Elev D/R kapcsolón lesz. Általában ez nem kívánatos, de a mentési és / vagy stabilizálási módokhoz a Megtartott repülési módot fogjuk használni. Ebben a konfigurációban ki tudjuk használni a Megtartott repülési mód előnyeit, a magasabb prioritás miatt.
Itt állítsa be a Hold tartás kapcsolót.
A fojtószelep-csatorna 0% -ra lesz beállítva, ha a Hold kapcsoló be van kapcsolva, így a motor nem pörög fel. Ebben az esetben nem használjuk a Hold repülési módot, így a fojtószelep-vágás független tőle, és továbbra is működni fog.
Konfigurálja a Gáz-Görbéket, ahogyan kívánja, minden repülési üzemmódra.
Warning.png A Hold repülési módhoz a Gáz-Görbét is konfiguráljuk! Mivel ezt a mentéshez/stabilizáláshoz fogjuk használni, beállíthatunk például 90% -os sík görbét vagy éppen ugyanazt, mint a többi repülési módhoz.
Műrepülő 1 (1) legyen 80 %
Műrepülő 2 (2) legyen 90%
A Hold (H) legyen 90% megint.
1.2 Giroszkóp Érték beállítás
Konfigurálja SW-t az F módra.??? Aztán állítsa be a Gyro értékeit a repülési módokra. Leggyakrabban a Normál mód a legmagasabb, mert a fejsebesség a legkisebb.
Tehát így néz ki:
  • Normál: 70%
  • Műrep.1: 68%
  • Műrep.2: 66%
  • Tartás: -66%
Warning.png Ne feledje, hogy a NEGATÍV Gyro Gain beállítást állítsa be a Hold repülési módra, különben a speciális mód nem lesz aktív! Speciális mód, mivel a mentés vagy a stabilizálás mindig csak akkor aktiválódik, ha a Gyro Gain negatív.
A Gyro Értékek csak a könnyebb megértést érdekében adjuk meg, minden modellt külön kell konfigurálni.
1.3 Bankváltás beállítása
Lépjen a SYstem Setup → Kapcsoló választás/Switch Select-ra
Állítsa A Governort az Aux 2 kapcsolóra.
A bankváltás az Aux 2 kapcsolóval történik.
A bankváltás ebben a módszerben csak akkor működik, ha műholdat használ. A PWM típusú csatlakozásnál, használhatja az útmutató következő részében leírt 2. beállítási módszert.
✔ Reülési Módok
✔ Normál (Sebességű) mód
✔ Mentés és Stabilizáció
✔ Bank Kapcsoló
2.1 Repülési Mód beállítás
Lépjen a System Setup → F-Mode Setup-ra
Állítsa a Repülési módot F mód kapcsolóra és a Hold repülés módot a Magassági D/R állásba.
Így a repülési módok átválthatók az adó F mód kapcsolójával, míg a Hold repülési mód az Elev D/R kapcsolón lesz. Általában ez nem kívánatos, de a Mentési és/vagy Stabilizálási módokhoz a Hold repülési módot fogjuk használni. Ebben a konfigurációban ki tudjuk használni a Hold repülési mód előnyeit, a magasabb prioritás miatt.
Set Sw to Hold switch here.
Throttle channel will be configured to 0% when Hold switch is on, so the motor will not spool up. In this case we will not use Hold flight mode so Throttle cut is independent of it and still will work.
Configure your Throttle Curves as you wish for all Flight Modes.
Warning.png For the Hold flight mode we will configure Throttle Curve too! Because we will use this one for the Rescue/Stabilisation we can set for example 90% flat curve or just same one as for other flight modes.
For Normal (N) you can set for example flat 70%.
Go to Function List → Gyro
So it can look like:
  • Normal: -100% (Bank 0)
  • Stunt 1: -100% (Bank 0)
  • Stunt 2: 0% (Bank 1)
  • Hold: 100% (Bank 2)
  • Bank 0: 60%
  • Bank 1: 60%
  • Bank 2: -60%
3 Interesting tips
✔ Rescue Activation
✔ Satellite Binding
3.1 Rescue Activation
3.2 Satellite Binding
