Spektrum
Revision as of 22:32, 24 August 2020 by PSzakra (Talk | contribs) (Created page with "Műrep 2: 0% (Bank 1)")
Beállítási útmutató
a
DX8 vagy kompatibilis
✔ Repülési Módok
✔ Giroszkóp értékek az adóban
✔ Normál (Arányos) mód
✔ Mentés vagy Stabilizálás
Bank Kapcsoló
Bank A váltás ebben a módszerben csak Spektrum DSM2/X műholdas és 7 csatornás rádióval használható.
1.1 Repülési mód beállítása
Állítsa a Repülési módot F mód kapcsolóval, és a Rep tartás módot a Magassági D/R.
Tehát a repülési módok átválthatók az adó F mód-kapcsolójával, míg a Megtartott???? repülési mód az Elev D/R kapcsolón lesz. Általában ez nem kívánatos, de a mentési és / vagy stabilizálási módokhoz a Megtartott repülési módot fogjuk használni. Ebben a konfigurációban ki tudjuk használni a Megtartott repülési mód előnyeit, a magasabb prioritás miatt.
Itt állítsa be a Hold tartás kapcsolót.
A fojtószelep-csatorna 0% -ra lesz beállítva, ha a Hold kapcsoló be van kapcsolva, így a motor nem pörög fel. Ebben az esetben nem használjuk a Hold repülési módot, így a fojtószelep-vágás független tőle, és továbbra is működni fog.
Konfigurálja a Gáz-Görbéket, ahogyan kívánja, minden repülési üzemmódra.
Warning.png A Hold repülési módhoz a Gáz-Görbét is konfiguráljuk! Mivel ezt a mentéshez/stabilizáláshoz fogjuk használni, beállíthatunk például 90% -os sík görbét vagy éppen ugyanazt, mint a többi repülési módhoz.
Műrepülő 1 (1) legyen 80 %
Műrepülő 2 (2) legyen 90%
A Hold (H) legyen 90% megint.
1.2 Giroszkóp Érték beállítás
Konfigurálja SW-t az F módra.??? Aztán állítsa be a Gyro értékeit a repülési módokra. Leggyakrabban a Normál mód a legmagasabb, mert a fejsebesség a legkisebb.
Tehát így néz ki:
  • Normál: 70%
  • Műrep.1: 68%
  • Műrep.2: 66%
  • Tartás: -66%
Warning.png Ne feledje, hogy a NEGATÍV Gyro Gain beállítást állítsa be a Hold repülési módra, különben a speciális mód nem lesz aktív! Speciális mód, mivel a mentés vagy a stabilizálás mindig csak akkor aktiválódik, ha a Gyro Gain negatív.
A Gyro Értékek csak a könnyebb megértést érdekében adjuk meg, minden modellt külön kell konfigurálni.
1.3 Bankváltás beállítása
Lépjen a SYstem Setup → Kapcsoló választás/Switch Select-ra
Állítsa A Governort az Aux 2 kapcsolóra.
A bankváltás az Aux 2 kapcsolóval történik.
A bankváltás ebben a módszerben csak akkor működik, ha műholdat használ. A PWM típusú csatlakozásnál, használhatja az útmutató következő részében leírt 2. beállítási módszert.
✔ Reülési Módok
✔ Normál (Sebességű) mód
✔ Mentés és Stabilizáció
✔ Bank Kapcsoló
2.1 Repülési Mód beállítás
Lépjen a System Setup → F-Mode Setup-ra
Állítsa a Repülési módot F mód kapcsolóra és a Hold repülés módot a Magassági D/R állásba.
Így a repülési módok átválthatók az adó F mód kapcsolójával, míg a Hold repülési mód az Elev D/R kapcsolón lesz. Általában ez nem kívánatos, de a Mentési és/vagy Stabilizálási módokhoz a Hold repülési módot fogjuk használni. Ebben a konfigurációban ki tudjuk használni a Hold repülési mód előnyeit, a magasabb prioritás miatt.
Lépjen a Funkció List → Throttle Cut-ra
Állítsa be Sw-t a Hold kapcsolóra itt.
A gáz csatorna értéke 0% ha a Hold kapcsoló be van kapcsolva, a motor nem pörög fel. Ebben az esetben nem használhatjuk a Hold rep. módot a Gáz vágás független tőle és továbbra is működni fog.
Konfigurálja a fojtószelep-görbéket az összes repülési módhoz kívánt módon.
Warning.png A Hold repülési módhoz a Gáz-Görbét is konfiguráljuk! Mivel ezt a mentéshez/stabilizáláshoz fogjuk használni, beállíthatjuk például a 90% -os sík görbét vagy ugyanolyan, mint a többi repülési módhoz.
A Governor használatakor javasoljuk, hogy lapos gáz-görbéket használjon (azonos érték az alacsony és a magas bot helyzetekben). De tanulmányoznia kell az ESC utasításait, és ezeket a görbéket mindig igazítsa ehhez.
Normál (N) esetén beállíthatja például a lapos 70% -ot.
Az Műrepülés 1. (1) esetében 80% lehet.
A Műrepülés 2. (2) esetében 90% lehet.
Hold (H) esetén 90% is lehet.
A fojtószelep-görbék csak a jobb megértést szolgálják, minden modellt külön-külön kell konfigurálni.
Lépjen a Funkció Lista → Gyro gombra
Ezután állítsa be a gyro értéket minden repülési módhoz. A Gyro Gains megváltoztatásával ebben a módszerben végrehajthatjuk a bankváltást.
Így néz ki:
  • Normál: -100% (Bank 0)
  • Műrep 1: -100% (Bank 0)
  • Műrep 2: 0% (Bank 1)
  • Hold: 100% (Bank 2)
So it can look like:
  • Bank 0: 60%
  • Bank 1: 60%
  • Bank 2: -60%
3 Interesting tips
✔ Rescue Activation
✔ Satellite Binding
3.1 Rescue Activation
3.2 Satellite Binding
