Spektrum
✔ Repülési Módok
✔ Giroszkóp értékek az adóban
✔ Normál (Arányos) mód
✔ Mentés vagy Stabilizálás
✔ ∗Bank Kapcsoló
1.1 Repülési mód beállítása
- Állítsa a Repülési módot F mód kapcsolóval, és a Rep tartás módot a Magassági D/R.
- Tehát a repülési módok átválthatók az adó F mód-kapcsolójával, míg a Megtartott repülési mód az Elev D/R kapcsolón lesz. Általában ez nem kívánatos, de a mentési és / vagy stabilizálási módokhoz a Megtartott repülési módot fogjuk használni. Ebben a konfigurációban ki tudjuk használni a Megtartott repülési mód előnyeit, a magasabb prioritás miatt.
- Itt állítsa be a (Hold) Tartás kapcsolót.
- A fojtószelep-csatorna 0% -ra lesz beállítva, ha a (Hold) Tartás kapcsoló be van kapcsolva, így a motor nem pörög fel. Ebben az esetben nem használjuk a (Hold) Megtartott repülési módot, így a fojtószelep-vágás független tőle, és továbbra is működni fog.
- Konfigurálja a Gáz-Görbéket, ahogyan kívánja, minden repülési üzemmódra.
A (Hold) Megtartott repülési módhoz a Gáz-Görbét is konfiguráljuk! Mivel ezt a mentéshez/stabilizáláshoz fogjuk használni, beállíthatunk például 90% -os sík görbét vagy éppen ugyanazt, mint a többi repülési módhoz.
- Normál (N) esetén beállíthat például lapos 70%-t.
- Műrepülő 1 (1) legyen 80 %
- Műrepülő 2 (2) legyen 90%
- A Hold (H) legyen 90% megint.
1.2 Giroszkóp Érték beállítás
- Konfigurálja SW-t az F módra.??? Aztán állítsa be a Gyro értékeit a repülési módokra. Leggyakrabban a Normál mód a legmagasabb, mert a fejsebesség a legkisebb.
Tehát így néz ki:
- Normál: 70%
- Műrep.1: 68%
- Műrep.2: 66%
- Tartás: -66%
Ne feledje, hogy a NEGATÍV Gyro Gain beállítást állítsa be a Hold repülési módra, különben a speciális mód nem lesz aktív! Speciális mód, mivel a mentés vagy a stabilizálás mindig csak akkor aktiválódik, ha a Gyro Gain negatív.
A Gyro Értékek csak a könnyebb megértést érdekében adjuk meg, minden modellt külön kell konfigurálni.
1.3 Bankváltás beállítása
Lépjen a SYstem Setup → Kapcsoló választás/Switch Select-ra
- Állítsa A Governort az Aux 2 kapcsolóra.
- A bankváltás az Aux 2 kapcsolóval történik.
- A bankváltás ebben a módszerben csak akkor működik, ha műholdat használ. A PWM típusú csatlakozásnál, használhatja az útmutató következő részében leírt 2. beállítási módszert.
✔ Reülési Módok
✔ Normál (Sebességű) mód
✔ Mentés és Stabilizáció
✔ Bank Kapcsoló
2.1 Repülési Mód beállítás
Lépjen a System Setup → F-Mode Setup-ra
- Állítsa a Repülési módot F mód kapcsolóra és a Hold repülés módot a Magassági D/R állásba.
- Így a repülési módok átválthatók az adó F mód kapcsolójával, míg a Hold repülési mód az Elev D/R kapcsolón lesz. Általában ez nem kívánatos, de a Mentési és/vagy Stabilizálási módokhoz a Hold repülési módot fogjuk használni. Ebben a konfigurációban ki tudjuk használni a Hold repülési mód előnyeit, a magasabb prioritás miatt.
Lépjen a Funkció List → Throttle Cut-ra
- Állítsa be Sw-t a Hold kapcsolóra itt.
- A gáz csatorna értéke 0% ha a Hold kapcsoló be van kapcsolva, a motor nem pörög fel. Ebben az esetben nem használhatjuk a Hold rep. módot a Gáz vágás független tőle és továbbra is működni fog.
- Konfigurálja a fojtószelep-görbéket az összes repülési módhoz kívánt módon.
A Hold repülési módhoz a Gáz-Görbét is konfiguráljuk! Mivel ezt a mentéshez/stabilizáláshoz fogjuk használni, beállíthatjuk például a 90% -os sík görbét vagy ugyanolyan, mint a többi repülési módhoz.
A Governor használatakor javasoljuk, hogy lapos gáz-görbéket használjon (azonos érték az alacsony és a magas bot helyzetekben). De tanulmányoznia kell az ESC utasításait, és ezeket a görbéket mindig igazítsa ehhez.
- Normál (N) esetén beállíthatja például a lapos 70% -ot.
- Az Műrepülés 1. (1) esetében 80% lehet.
- A Műrepülés 2. (2) esetében 90% lehet.
- Hold (H) esetén 90% is lehet.
A fojtószelep-görbék csak a jobb megértést szolgálják, minden modellt külön-külön kell konfigurálni.
Lépjen a Funkció Lista → Gyro gombra
- Ezután állítsa be a gyro értéket minden repülési módhoz. A Gyro Gains megváltoztatásával ebben a módszerben végrehajthatjuk a bankváltást.
Így néz ki:
- Normál: -100% (Bank 0)
- Műrep 1: -100% (Bank 0)
- Műrep 2: 0% (Bank 1)
- Hold: 100% (Bank 2)
- Bank 0 konfigurálható normál repülésre, míg az 1. bank különféle repülési beállításokra vagy bármilyen különleges üzemmódra (például stabilizációs módra) állhat. A 2. banknál engedélyezheti a mentési módot a szoftverben (Stabi fülön).
- Az oldalkormányhoz tartozó Gyro értéke a szoftverben lesz konfigurálva. Meg kell változtatni a csatorna hozzárendelést a szoftverben úgy, hogy a Gyro Gain funkció kiosztásra kerüljön, miközben a Bank funkciót az 5. csatornára konfigurálják.
- Ezután az Érzékelő fülön (Sensor tab) konfigurálhatja az Oldalkormány Rudder Gain-t minden bankhoz külön.
Tehát így néz ki:
- 0. bank: 60%
- 1. bank: 60%
- 2. bank: -60%
Ne felejtse el beállítani a NEGATIVE Rudder Gain-t a 2. bank repülési módjára, különben a speciális mód nem lesz aktív! Speciális mód, mivel a mentés vagy a stabilizálás mindig csak akkor aktiválódik, amikor a Rudder Gain negatív.
Az Oldalkormány értékeket csak a könnyebb megértés érdekében történik, minden modellt külön kell konfigurálni.
A mentési/stabilizálási mód engedélyezéséhez be kell állítania a Funkció paramétert a szoftverben, a Stabi fül a 2. bankhoz.
Ezzel a módszerrel Bankok az F üzemmód kapcsoló és az Elev D/R kapcsoló megváltoztatása. Az Elev D/R bekapcsolásakor a mentés mindig aktiválódik, mert prioritása nagyobb.
3 Érdekes tippek
✔ Mentési aktiválás
✔ Műholdas összekapcsolódás
Mentési aktiválás
3.1 Mentési aktiválás
Ha tapasztalt felhasználó vagy használhatod az Edző gombot. Használható pillanatnyi kapcsolóként a mentés aktiválásához, ha nyomás alá kerülsz.
Ez megtehető akár a keverő funkció használatával az adóban, amely trükkös, hanem azáltal is, hogy a Gyro kapcsolót gátlásra állítja. Ezután a System Setup → Switch Select-ben beállíthatja a Trainer: Gear menüpontot.
Másrészt a Trainer gomb túl messze van ahhoz, hogy gyorsan elérhető legyen. A legjobb, ha a sebességváltó-kapcsoló helyett egy pillanatnyi kapcsolót helyez el, majd az Elev D/R-ről az új pillanatkapcsolóra kiforrasztja a vezetékeket. De ezzel a művelettel elveszíti a garanciát, ezért nem ajánlott.
3.2 Műholdas Összeköttetés
Amikor átvált egy hagyományos vevőkészülékről a csak műholdas kapcsolatra, akkor ezeket újra össze kell kapcsolnia. Ez nagyon fontos, mivel a FailSafe értékeket is menti ebben a folyamatban.
A megfelelő működéshez az ESC-hez a Gáz-Tartomány kalibrálására is szükség van. Az egység kimenete eltér a vevőtől, tehát a tartományok nem azonosak. Ha nem konfigurálta, akkor az ESC nem lehet megfelelően inicializálni, és/vagy a Gáz-Görbék és a Gáz Tartás nem fog megfelelően működni.
Ha a Gáz-Kalibrálás az ESC-ben nem lehetséges, akkor használhatja a Subtrimm értéket az adójában. Az alsó rész segítségével a Gáz tartományt megváltoztathatja, úgy hogy illeszkedjen a régihez.
