Frissítési Hibák
Revision as of 21:19, 27 August 2020 by PSzakra (Talk | contribs) (Created page with "Csatlakoztassa az USB interfésszel a számítógéphez az egységet")
1 A készülék, a villogás után nem működik
Ha a készülék a villogás után nem működik megfelelően, akkor az alábbi útmutató segítségével megjavíthatja.
Fontos kérdés az, hogy miért nem sikerült?
- Lehetséges lehetőségek:
- Régi szoftvert használt (1.2-es vagy régebbi verzió), és rossz fájlt adott fel.
- A készülék és a számítógép közötti kapcsolat nem stabil (ellenőrizze a kábeleket).
- Szoftver probléma (a számítógépre telepített illesztőprogram nem helyes) vagy a letöltött firmware .man kiterjesztéssel, a .4df [ez a leggyakoribb]
Ha Windows op. rendszeren van, kérjük, telepítse újra a szoftvert az Illesztőprogram telepítése lehetőséggel. Ezután telepítse a megfelelő illesztőprogramot. Ezután indítsa újra a számítógépet.
Ha Mac rendszert használ, használja ezt az illesztőprogramot: http://spirit-system.com/dl/driver/SiLabsUSBDriverDisk.dmg
Más illesztőprogramok nem fognak működni helyesen - főleg a villogó???? folyamat!
- A helyreállítási folyamat előfeltétele:
- Helyes illesztőprogram az operációs rendszerben.
- Az egység állapotjelző LED-jének rövid ideig fel kell villannia a bekapcsoláskor.
- Válasszuk le az ELE/PIT/AIL vezetéket az egységről (PWM csatlakozás esetén).
2 A készülék újra élesztése
- Csatlakoztassa az USB interfésszel a számítógéphez az egységet (SYS port).
- Start the software. Select NO when prompted for Demo mode.
- Go to the Update tab and select firmware you want to flash (4df file extension).
- Press the Flash button (and then OK) - you should see "Recovery mode" label in the software.
- Power up the unit (from your BEC or a battery). Immediately after power up, flashing should start.
- In 20 seconds, unit should be operating again without any issue. Your settings are untouched.
