Futaba Telemtria
Revision as of 20:15, 1 September 2020 by PSzakra (Talk | contribs) (Created page with "A FrSky Integrációs vezeték nem képes árammal ellátni a vevőt. Ehhez hozzá kell adni egy normál szervó vezetéket a vevő és az egység között egy szabad porthoz...")
čeština • ‎Deutsch • ‎English • ‎français • ‎magyar • ‎italiano • ‎русский • ‎中文(繁體)‎
A 2.4.3 verziótól használhatja a Futaba Telemetria teljes támogatását!
Ez azt jelenti, hogy ön láthatja a Spirit által elküldött összes telemetriai változót S.BUS2-vel (FASSTest vevő esetén) valós időben.
1 Követelmények
Ahhoz, hogy működjön szükséges:
  • Futaba adó: 14SG, 16SZ, 18MZ or 18SZ
  • FASSTest vevő: R7003SB, R7006SB, R7008SB, R7014SB vagy R7018SB.
  • FrSky Integrációs vezeték, elérhető a boltunkban ( kis módosítással).
  • Futaba firmware: Utólsó
  • Spirit firmware: 2.4.3.
2 Vezeték módosítás
A telemetriai átvitel engedélyezéséhez módosítani kell a FrSky integrációs kábelt. Ehhez szüksége lesz egy szervó műanyag dugóra (amely már a kábel tartozéka).
A vezeték hosszabb végének módosítása
  1. Tű segítségével szabadítsa ki a piros vezetéket a műanyag házból.
  2. Ezután dugja a piros vezetéket középen egy külön szervó csatlakozóba (a jelölés szerint).
Eredményes vezeték módosítás
3 Bekötés
Az FrSky integrációs kábel képes mindent továbbítani, beleértve a csatorna adatokat és a telemetriát is. Ez azt jelenti, hogy nem kell mást csatlakoztatnia, csak ezt a kábelt.
A vezeték hosszabb vége unit - Oldalkormány és ELE/PIT/AIL (lásd a fotót)
A vezeték rövidebb vége vevő - S.BUS2
Warning.png A FrSky Integrációs vezeték nem képes árammal ellátni a vevőt. Ehhez hozzá kell adni egy normál szervó vezetéket a vevő és az egység között egy szabad porthoz (például AUX, AUX2 vagy CH0 port a 8/SB-hez csatlakoztatva). Alternatív megoldásként használhat egy további vezetéket, és csatlakoztathatja azt a RUD aljzat középső csapjához, amely nincs csatlakoztatva. Használhat második BEC kimenetet is, így nincs szükség más kábelre.
Info.png Make sure that the receiver is bound in the FASSTest mode, otherwise telemetry will not work.
Info.png Spirit: If S-BUS Adapter is used with Spirit, then it will be replaced by the FrSky Integration cable.
Info.png Spirit Pro & uSpirit: Servo cable that was used for connection between receiver and unit will be replaced by the FrSky Integration cable.
4 Transmitter preparation
4.1 Configuration
  1. Power up the transmitter and from the Main screen go to the LINKAGE MENU (LNK button) and then to the SENSOR page.
  2. For the 8th position Slot select KONTRONIK as the Sensor. This will overwrite automatically next 6 slots.
5 Telemetry data
  • Rx-BATT [V] - BEC Voltage (provided by the receiver)
  • EXT-VOLT [V] - Voltage measured on external wires (optionally connected to the receiver)
  • CURRENT [A] - ESC Telemetry | Main Battery current
  • VOLTAGE [V] - ESC Telemetry | Main Battery voltage
  • DISCHARG [mAh] - ESC Telemetry | Main Battery consumed capacity
  • TEMP [°C] - ESC Telemetry | FET temperature of the ESC
  • PWM [%] - ESC Telemetry | Throttle percentage (provided by unit)
  • BEC CURRENT [%] - Vibration level (0 - 10% is normal level, 1A = 1%, provided by unit)
