Futaba Telemtria
A 2.4.3 verziótól használhatja a Futaba Telemetria teljes támogatását!
Ez azt jelenti, hogy ön láthatja a Spirit által elküldött összes telemetriai változót S.BUS2-vel (FASSTest vevő esetén) valós időben.
1 Követelmények
A működéshez szükséges feltételek:
- Futaba adó: 14SG, 16SZ, 18MZ or 18SZ
- FASSTest vevő: R7003SB, R7006SB, R7008SB, R7014SB vagy R7018SB.
- FrSky Integrációs vezeték, elérhető a boltunkban ( kis módosítással).
- Futaba firmware: Utolsó frissítés
- Spirit firmware: 2.4.3.
2 Vezeték módosítás
A telemetriai átvitel engedélyezéséhez módosítani kell a FrSky integrációs kábelt. Ehhez szüksége lesz egy szervó műanyag dugóra (amely már a kábel tartozéka).
A vezeték hosszabb végének módosítása
- Tű segítségével szabadítsa ki a piros vezetéket a műanyag házból.
- Ezután dugja a piros vezetéket középen egy külön szervó csatlakozóba (a jelölés szerint).
3 Bekötés
Az FrSky integrációs kábel képes mindent továbbítani, beleértve a csatorna adatokat és a telemetriát is. Ez azt jelenti, hogy nem kell mást csatlakoztatnia, csak ezt a kábelt.
A vezeték hosszabb vége unit - RUD és ELE/PIT/AIL (lásd a fotót!) A vezeték rövidebb vége vevő - S.BUS2
A FrSky Integrációs vezeték nem képes árammal ellátni a vevőt. Ehhez hozzá kell adni egy normál szervó vezetéket a vevő és az egység között egy szabad porthoz (például AUX, AUX2 vagy CH0 port a 8/SB-hez csatlakoztatva). Alternatív megoldásként használhat egy további vezetéket, és csatlakoztathatja azt a RUD aljzat középső csapjához, amely nincs csatlakoztatva. Használhat második BEC kimenetet is, így nincs szükség más kábelre.
Ellenőrizze, hogy a vevő FASSTest módban van-e kötve (bindelve), különben a telemetria nem fog működni.
Spirit: Ha az S-BUS adaptert a Spirit-lel használják, akkor az helyettesíthető a FrSky Integrációs kábellel.
Spirit Pro & uSpirit: A vevő és az egység közötti kapcsolathoz használt szervó vezetéket a FrSky integrációs kábel helyettesíti.
4 Adó előkészítés
4.1 Konfiguráció
- Kapcsolja be az adóegységet, és a Fő képernyőről/Main screen lépjen a LINKAGE MENÜ-re (LNK gomb), majd a SENSOR oldalra.
- A 8. pozíciós résben válassza a KONTRONIK-ot érzékelőnek. Ez automatikusan felülírja a következő helyet.
Ezen a ponton az adó készen áll.
5 Telemetriai adatok
Most itt az ideje az ESC telemetria konfigurálásának (ha ezt a funkciót használni szeretné).
A telemetriai adatok megjelenítéséhez lépjen a LINKAGE MENÜ-re, majd a TELEMETRY oldalra.
A HOME/EXIT gombra kattintva bármely változó megjeleníthető a TELEMETRIA MONITOR-ban is.
A rendelkezésre álló Telemetriai változók listája:
- Rx-BATT [V] - BEC Feszültség (a vevő által biztosítva)
- EXT-VOLT [V] - Külső vezetékeken mért feszültség (opcionálisan csatlakoztatva a vevőhöz)
- CURRENT [A] - ESC Telemetria | A Fő Akku áram erőssége
- VOLTAGE [V] - ESC Telemetria | A Fő Akku feszültsége
- DISCHARG [mAh] - ESC Telemetria | A Fő Akku elfogyasztott kapacitása
- RPM [Head RPM] - Fordulatszám a RPM sensor vagy az ESC által biztosítva.
- TEMP [°C] - ESC Telemetria | Az ESC FET tranzisztorinak hőmérséklete
- PWM [%] - ESC Telemetria | Gáz % (az egység által megadva)
- BEC CURRENT [%] - Vibrációs szint (0 - 10% is normál szint, 1A = 1%, az egység által megadva)
