Castle Telemtria
Revision as of 23:41, 1 September 2020 by PSzakra (Talk | contribs) (Created page with "A telemetriai adatátvitel engedélyezéséhez '''Telem CC kábel''' szükséges. Ez a kábel elérhető az Eshop-ban [http://store.spirit-system.com/en/accessories/36-telemc...")
A Castle Creations ESC-je rendelkezik egy Link Live nevű funkcióval. Ez lehetővé teszi a kétirányú adatátvitelt a gáz vezetéken keresztül. Az ESC telemetria engedélyezéséhez először engedélyezni kell ezt a funkciót. Alapértelmezés szerint le van tiltva. Ha engedélyezve van, akkor szükséges, hogy egy készülék, amely gáz adatokat küld (ez a Spirit egység), támogatta ezt az átvitelt is. Más esetekben a gáz jelét figyelmen kívül hagyják.
1 ESC konfiguráció
A Castle Link felület használatával indítsa el a Castle Link szoftvert az ESC konfigurációs beállításainak megnyitásához. Itt engedélyeznie kell a Link-Live feature alkalmazást.
2 Telemetria Vezeték
A telemetriai adatátvitel engedélyezéséhez Telem CC kábel szükséges. Ez a kábel elérhető az Eshop-ban Eshop.
For Experts: Alternatively you can modify your current Throttle cable by adding 10kOhm resistor between white (signal) and red (+) wires. In this case the Telemetry cable is not required.
3 Interfacing
Connect the Telemetry cable to the AUX(1) port in the unit, where you normally connect the Throttle cable of the ESC. Connect the Throttle cable to the end of the Telem CC cable.
4.1 Throttle Assignment
Once cable is connected, it is absolutely necessary to assign the Throttle (if not assigned yet).
Go to the General/Channels and assign a channel to the Throttle.
4.2 Telemetry activation
Go to the Advanced/Telemetry settings and set the Castle Creations Phoenix & Talon option.
5 Displaying telemetry data
6 Supported models
Battery Voltage
Battery Current
BEC Voltage
Consumed Capacity
ESC Temperature
RPM
Phoenix Edge 50
Phoenix Edge 75
Phoenix Edge 100
Phoenix Edge 130
Phoenix Edge HV 40
Phoenix Edge HV 80
Phoenix Edge HV 120
Phoenix Edge HV 160
Phoenix Edge HVF 160
Phoenix Edge Lite 50
Phoenix Edge Lite 75
Phoenix Edge Lite 100
Phoenix Edge Lite 130
Phoenix Edge Lite HV 40
Phoenix Edge Lite HV 80
Phoenix Edge Lite HV 120
Phoenix Edge Lite HV 160
Phoenix Talon 15 x x
Phoenix Talon 25 x x
Phoenix Talon 35 x x
Phoenix Talon 90 x x
Phoenix Talon HV 120 x x
