Castle Telemtria
Revision as of 21:45, 1 September 2020 by PSzakra (Talk | contribs) (Created page with "Csatlakoztassa a telemetriai kábelt az egység AUX(1) aljzatához, ahová általában az ESC gáz-vezetékét csatlakoztatja. Csatlakoztassa a a gáz-vezetéket a Telem CC k...")
A Castle Creations ESC-je rendelkezik egy Link Live nevű funkcióval. Ez lehetővé teszi a kétirányú adatátvitelt a gáz vezetéken keresztül. Az ESC telemetria engedélyezéséhez először engedélyezni kell ezt a funkciót. Alapértelmezés szerint le van tiltva. Ha engedélyezve van, akkor szükséges, hogy egy készülék, amely gáz adatokat küld (ez a Spirit egység), támogatta ezt az átvitelt is. Más esetekben a gáz jelét figyelmen kívül hagyják.
1 ESC konfiguráció
A Castle Link felület használatával indítsa el a Castle Link szoftvert az ESC konfigurációs beállításainak megnyitásához. Itt engedélyeznie kell a Link-Live feature alkalmazást.
2 Telemetria Vezeték
A telemetriai adatátvitel engedélyezéséhez Telem CC kábel szükséges. Ez a kábel elérhető az Eshop-ban.
Szakértők számára: Alternatív megoldásként módosíthatja a jelenlegi fojtószelep kábelét 10 kOhm-os ellenállás hozzáadásával a fehér (jel) és a piros (+) vezetékek közé. Ebben az esetben a telemetriai kábelre nincs szükség.
3 Összekötés
Csatlakoztassa a telemetriai kábelt az egység AUX(1) aljzatához, ahová általában az ESC gáz-vezetékét csatlakoztatja. Csatlakoztassa a a gáz-vezetéket a Telem CC kábel végéhez.
4.1 Throttle Assignment
Once cable is connected, it is absolutely necessary to assign the Throttle (if not assigned yet).
Go to the General/Channels and assign a channel to the Throttle.
4.2 Telemetry activation
Go to the Advanced/Telemetry settings and set the Castle Creations Phoenix & Talon option.
5 Displaying telemetry data
6 Supported models
Battery Voltage
Battery Current
BEC Voltage
Consumed Capacity
ESC Temperature
RPM
Phoenix Edge 50 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Phoenix Edge 75 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Phoenix Edge 100 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Phoenix Edge 130 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Phoenix Edge HV 40 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Phoenix Edge HV 80 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Phoenix Edge HV 120 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Phoenix Edge HV 160 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Phoenix Edge HVF 160 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Phoenix Edge Lite 50 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Phoenix Edge Lite 75 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Phoenix Edge Lite 100 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Phoenix Edge Lite 130 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Phoenix Edge Lite HV 40 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Phoenix Edge Lite HV 80 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Phoenix Edge Lite HV 120 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Phoenix Edge Lite HV 160 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Phoenix Talon 15 ✔ x ✔ x ✔ ✔
Phoenix Talon 25 ✔ x ✔ x ✔ ✔
Phoenix Talon 35 ✔ x ✔ x ✔ ✔
Phoenix Talon 90 ✔ x ✔ x ✔ ✔
Phoenix Talon HV 120 ✔ x ✔ x ✔ ✔
