HobbyWing Telemetria
Revision as of 23:06, 1 September 2020 by PSzakra (Talk | contribs)
HobbyWing Platinum V4 ESC beépített telemetriai funkcióval rendelkezik a Programozási portban. Ez lehetővé teszi a telemetriai adatok továbbítását az egységbe. Az ESC telemetria engedélyezéséhez frissíteni kell az ESC-t, mivel a régebbi firmware verziók nem támogatták.
1 Telemetriai kábel
A telemetriai adatok továbbításához a Telem UNI kábel szükséges. Ez a kábel elérhető az Eshop.
2 Interfacing
Connect the Telemetry cable to the primary Spektrum satellite port in the unit. Smaller Spirit units will utilize the one native Spektrum satellite port (μSpirit - SAT port).
3 Spirit Settings
3.1 Telemetry activation
4 Displaying telemetry data
5 Supported models
Battery Voltage
Battery Current
Consumed Capacity
ESC Temperature
RPM
Platinum 25A V4 x x
Platinum 40A V4 x x
Platinum 60A V4 x x
Platinum 80A V4
Platinum 120A V4
Platinum HV 130A V4
Platinum HV 130A OPTO V4
Platinum HV 160A V4
Platinum HV 200A OPTO V4
