HobbyWing Telemetria
Revision as of 22:10, 1 September 2020 by PSzakra (Talk | contribs) (Created page with "Telemetria aktiválása")
HobbyWing Platinum V4 ESC beépített telemetriai funkcióval rendelkezik a Programozási portban. Ez lehetővé teszi a telemetriai adatok továbbítását az egységbe. Az ESC telemetria engedélyezéséhez frissíteni kell az ESC-t, mivel a régebbi firmware verziók nem támogatták.
1 Telemetriai kábel
A telemetriai adatok továbbításához a Telem UNI kábel szükséges. Ez a kábel elérhető az Eshopban.
2 Interfacing
Csatlakoztassa a telemetriai kábelt az egység elsődleges Spektrum műholdas aljzatához. A kisebb Spirit egységek az egyetlen natív Spektrum műholdas portot (μSpirit - SAT port) fogják használni.
A Telem UNI kábel szervo csatlakozóját csatlakoztatni kell az ESC programozó portjához (P).
3 Spirit Settings
3.1 Telemetria aktiválása
4 Displaying telemetry data
5 Supported models
Battery Voltage
Battery Current
Consumed Capacity
ESC Temperature
RPM
Platinum 25A V4 ✔ x x ✔ ✔
Platinum 40A V4 ✔ x x ✔ ✔
Platinum 60A V4 ✔ x x ✔ ✔
Platinum 80A V4 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Platinum 120A V4 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Platinum HV 130A V4 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Platinum HV 130A OPTO V4 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Platinum HV 160A V4 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Platinum HV 200A OPTO V4 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
