HobbyWing Telemetria
Revision as of 22:14, 1 September 2020 by PSzakra (Talk | contribs) (Created page with "OpenTX_Integráció")
HobbyWing Platinum V4 ESC beépített telemetriai funkcióval rendelkezik a Programozási portban. Ez lehetővé teszi a telemetriai adatok továbbítását az egységbe. Az ESC telemetria engedélyezéséhez frissíteni kell az ESC-t, mivel a régebbi firmware verziók nem támogatták.
1 Telemetriai kábel
A telemetriai adatok továbbításához a Telem UNI kábel szükséges. Ez a kábel elérhető az Eshopban.
2 Interfacing
Csatlakoztassa a telemetriai kábelt az egység elsődleges Spektrum műholdas aljzatához. A kisebb Spirit egységek az egyetlen natív Spektrum műholdas portot (μSpirit - SAT port) fogják használni.
A Telem UNI kábel szervo csatlakozóját csatlakoztatni kell az ESC programozó portjához (P).
3 Spirit Settings
3.1 Telemetria aktiválása
Utolsó lépésként be kell állítania az ESC Telemetriát a Spirit Settings szoftverben.
Lépjen a Haladó fül/Telemetria/Advanced/Telemetry settings beállításokhoz, és állítsa be a HobbyWing Platinum V4 opciót.
Ezután zárja be az ablakot és mentse el a beállításokat (CTRL + S). Végül csatlakoztassa újra az akkumulátort az ESC-hez.
4 Telemetriai adatok megjelenítése
Mostantól közvetlenül a rádióban jelenítheti meg a telemetriai adatokat.
5 Supported models
Battery Voltage
Battery Current
Consumed Capacity
ESC Temperature
RPM
Platinum 25A V4 x x
Platinum 40A V4 x x
Platinum 60A V4 x x
Platinum 80A V4
Platinum 120A V4
Platinum HV 130A V4
Platinum HV 130A OPTO V4
Platinum HV 160A V4
Platinum HV 200A OPTO V4
