Jive Telemetria
Revision as of 16:21, 2 September 2020 by PSzakra (Talk | contribs) (Created page with "A telemetriai adatátvitel engedélyezéséhez a '''Telem UNI vezeték''' szükséges. Ez a kábel elérhető az A telemetriai adatátvitel engedélyezéséhez a Telem UNI ká...")
A Kontronik Jive ESC rendelkezik telemetriai funkcióval a dedikált aljzatban (JMP címke). Ez teszi lehetővé a telemetriai adatok továbbítását az egység felé.
1 Telemetriai vezeték
A telemetriai adatátvitel engedélyezéséhez a Telem UNI vezeték szükséges. Ez a kábel elérhető az A telemetriai adatátvitel engedélyezéséhez a Telem UNI kábel szükséges. Ez a kábel elérhető az Eshop-ban.
Warning.png It is necessary to modify the cable! Swap orange and red wires in the servo connector of the Telem UNI cable. The Orange wire must be in the middle.
2 Interfacing
Warning.png Do not connect the Telem UNI cable without required modification! This can damage the unit permanently.
3 Spirit Settings
3.1 Telemetry activation
Go to the Advanced/Telemetry settings and set the Kontronik Jive option.
4 Displaying telemetry data
5 Supported models
Battery Voltage
Battery Current
BEC Voltage
Consumed Capacity
ESC Temperature
RPM
JIVE 80+ HV ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
JIVE 80+ LV ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
JIVE 100+ LV ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
JIVE 120+ HV ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
