TelMe Telemetria
Revision as of 17:25, 2 September 2020 by PSzakra (Talk | contribs) (Created page with "Összekötés")
A Kontronik ESC-k speciális 5 tűs érintkezőt használnak a telemetrikus adatok átviteléhez, az egységbe. Az ESC telemetria engedélyezéséhez, el kell menteni a frissített ESC-t legalább 1.13 (JIVE PRO) és 4.14 (KOSMIK) firmware verzióra. Régebbi verziók nem támogatják a TelMe protokollt.
1 Telemetriai vezeték
A telemetriai adatátvitel engedélyezéséhez a Telem KONTRONIK v2 kábel szükséges. Ez a kábel elérhető az Eshop-ban.
Warning.png Nem javasoljuk, hogy ezt a kábelt otthon készítse el, mivel a helytelen csatlakoztatás az egység maradandó károsodását okozza.
2 Összekötés
Connect the Telemetry cable to the primary Spektrum satellite (SAT1) port in the unit. Smaller Spirit units will utilize the one native Spektrum satellite port (μSpirit - SAT port).
5-pin JST connector of the Telem KONTRONIK v2 cable should be connected to the ESC. In case of Kontronik KOSMIK please use port in the middle.
3 Spirit Settings
3.1 Telemetry activation
Go to the Advanced/Telemetry settings and set the Kontronik TelMe option.
4 Displaying telemetry data
5 Supported models
Battery Voltage
Battery Current
BEC Voltage
Consumed Capacity
ESC Temperature
RPM
KOLIBRI 140 LV ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
JIVE PRO 80+ HV ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
JIVE PRO 120+ HV ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
KOSMIK 160 HV ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
KOSMIK 200 HV ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
