TelMe Telemetria
Revision as of 17:28, 2 September 2020 by PSzakra (Talk | contribs) (Created page with "Telemetria aktiválása")
A Kontronik ESC-k speciális 5 tűs érintkezőt használnak a telemetrikus adatok átviteléhez, az egységbe. Az ESC telemetria engedélyezéséhez, el kell menteni a frissített ESC-t legalább 1.13 (JIVE PRO) és 4.14 (KOSMIK) firmware verzióra. Régebbi verziók nem támogatják a TelMe protokollt.
1 Telemetriai vezeték
A telemetriai adatátvitel engedélyezéséhez a Telem KONTRONIK v2 kábel szükséges. Ez a kábel elérhető az Eshop-ban.
Warning.png Nem javasoljuk, hogy ezt a kábelt otthon készítse el, mivel a helytelen csatlakoztatás az egység maradandó károsodását okozza.
2 Összekötés
Csatlakoztassa a Telemetriai vezetéket az egység elsődleges Spektrum műholdas (SAT1) portjához. A kisebb Spirit egységek az egyetlen natív Spektrum műholdas portot (μSpirit - SAT port) fogják használni.
A Telem KONTRONIK v2 kábel 5 tűs JST csatlakozóját csatlakoztatni kell az ESC-hez. A Kontronik KOSMIK esetén a középen lévő aljzatot használja.
3 Spirit Settings
Kapcsolja be az ESC-t és indítsa el a Spirit beállításokat, mint általában.
3.1 Telemetria aktiválása
Go to the Advanced/Telemetry settings and set the Kontronik TelMe option.
4 Displaying telemetry data
5 Supported models
Battery Voltage
Battery Current
BEC Voltage
Consumed Capacity
ESC Temperature
RPM
KOLIBRI 140 LV
JIVE PRO 80+ HV
JIVE PRO 120+ HV
KOSMIK 160 HV
COOL KOSMIK 160 HV
KOSMIK 200 HV
COOL KOSMIK 200+ HV
COOL KOSMIK 200 HV GOLD
