Align HE50H22 fordulatszám érzékelő
Revision as of 11:06, 8 September 2020 by PSzakra (Talk | contribs) (Created page with "Ehhez a művelethez kell egy új szervó csatlakozó és esetleg egy Krimpelő fogó.")
Ez az érzékelő HALL típusú, amely forgó mágnesek mozgásával méri a fordulatszámot. Általában 1-2 Neodyum mágnest rögzítenek a Nitrós robbanó motoros helikopterek ventilátorjára.
1 Szükséges módosítás
A Spirit egységgel való használathoz az RPM-kábel kis módosítására van szükség.
  1. Cserélje meg a Piros és a fekete vezetéket a csatlakozóban - az Align érzékelők egyedi színűek.
  2. Sajtoljon egy új tűt a Szervó csatlakozóba.
Vezeték elrendezés
Fehér vezeték: RPM kimeneti jel (PIT pin)
Piros: test
Fekete vezeték: 3,3-8,4 V
Info.png Csak egy csatlakozóra van szükség de a többi segít növeli a csatlakozás biztonságát.
For users that do not use a Spektrum satellites it should look in the following way:
If you are using Spektrum satellites, then instead of the Spektrum connector you will need second servo connector which can be powered from the BEC port. Make sure that the Black wire is in the middle of the Servo connector.
As the last operation, connect it to the unit.
2 Magnet mounting
We highly recommend to orientate each magnet as Active for a proper operation. More magnets will result in a higher reading resolution thus increased readout precision.
3 Governor Settings
When sensor is connected, please set the Sensor Divider parameter so that the value will represent count of the active magnets. Usually it is 1 or 2 magnets.
