Preparación del SpiritRS
Revision as of 14:54, 12 October 2020 by Luisgarag (Talk | contribs) (Created page with "Pulsando el botón Power encenderá la emisora. Si no se enciende, cargue la emisora mediante el cargador suministrado. Pulsando el botón Power de nuevo, apagará la emisora.")
Para operar el Spirit RS puede utilizar cualquier emisora JETI DUPLEX.
Las emisoras compatibles son:
  • DC-14
  • DC-16
  • DC-16 II
  • DC-24
  • DS-12
  • DS-14
  • DS-16
  • DS-24
Recomendamos comenzar con un perfil de modelo ya que necesitará realizar solo unos pequeños cambios.
Spirit System ofrece la emisora DS-12, hecha a medida para el Spirit RS. Esto significa que podrá utilizar todo su potencial sin necesidad de adquirir módulos de software adicionales.
1 Comienzo
Lo primero que tiene que hacer es leer detenidamente el manual de su emisora. Una vez entienda las cosas más sencillas, puede cambiar el Modo si es necesario. Esta operación está descrita en el manual.. Cuando ensamble de vuelta la tapa trasera de la emisora tras cambiar el Modo, preste especial atención al posicionamiento de los cables para no dañar ninguno con los tornillos.
Retire el protector de la pantalla de su emisora.
2 Encendido y apagado de la emisora
3 New Profile
In the Basic Properties menu select Heli to Spirit and continue to another page. (Please note transmitter update 5.04 is required for this option - only available in DS-12 Spirit Edition at the moment).
4 Basic Helicopter settings
4.1 Flight Modes
Info.png Non-Spirit Jeti radio might need to get extension module for Flight modes (from swshop.jetimodel.com). Alternatively you can use only 3 Flight modes.
Info.png Instead of Autorot. flight mode you can set Throttle Cut switch.
4.2 Throttle Curve
4.3 Pitch Curve
4.4 Gyro Gain
For the beginning you can use these values. Positive value will activate Head-Lock Gyro mode, while a negative value will engage Normal (Rate) mode.
For further Gyro Gain tuning you can set 50, 60, 70% gains or assign a potentiometer.
